может есть у кого схема чтобы сделать Lexia
Ну раз так просите, то записывайтесь в очередь ))
Кому припаять, кого русскому обучить... :grin:
Каток, так я с целью пригласить на дружескую пайку.... Лексии....
Эт что, в Орел ехать??
Nobody is perfect. I'm a nobody.
Всем привет! Я в Питере! Начинай уж с Питреа.
Обучение у нас и дистанционно может проходит, а вот паять Лексию без личного контакта ну никак не получится :grin:
Впринципе, если пога читает инфу только по RX и TX, то можно и с помощью обычного кабеля подключиться, в том числе даже с помощью старого от мобилы! Но мне кажется блок берет сигналы по нескольким проводам (типа паралельного пота), а на комп формирует 1 последовательный код! Чтобы убедиться точно, надо хотя бы взглянуть на фото внутренностей блока. Если у кого есть возможность, плз, откройте аккуратно и сфоткайте покрупнее плату (если можно, то с двух сторон)!
Если мои догадки окажутсяверными, то и нестоит даже пробывать! Если нет, то можно и обычным, дешевым китайским! И вообще если нежалко порт н ноуте, то можно и без адаптера!
Ну а насчет пайки, если кто хочет научиться могу помочь, работал мастером производственного бучения по этой теме! И действительно девушки паяют аккуратней! Вот поэтому мы ее очень сильно и попросим! ;-)
Ключевым тут является слово "ЕСЛИ". А если не только по Rx/Tx?
Посмотри сначала на цоколевку нашего диагностического разъема. Контакт 7 (К-line) в нем присутствует, я проверял. Но K-Line - это только диагностика двигателя. Это во-первых. А во-вторых, в нашей машине с CAN-шиной у него явно вспомогательная функция... BSI про свои три шины (высокоскоростной и медленный CAN, и CAN-confort) по шине K-line (Rx/Tx) ничего не расскажет.
P.S. Изучать машину методом тыка я не берусь: да, порт жалко (у меня дорогой ноут), и еще не известно, как на это посмотрит сама машина. Проще сначала книжки почитать.
Изменено пользователем Каток
Мда! Судя по цоколевке сигналов получается много, а на RS232 мы имеем только RX/TX, то олучается что адаптер представляет изсебя кодер/декодер (с компа разбивает на различные порты и наоборот с авто на комп все порты сливает в один сигнал). А значит по мимо того что там стоит определенный чип в него надо еще и определенную прошивку, хот может если это стандартизировано, то есть и универсальный чип! В любом случае чтобы докапаться до истины надо посмотреть что там за чип стоит и пробить его по каталогам и посмотреть что он из себя представляет!
Да, есть "стандартный" чип, ELM323, и есть даже Блютусовые девайсы на нём. Заказать и купить - не проблема.
А щасс, внимание! Идем на второй круг: кто сказал, что Лексия построена на "стандартном", а не заказном (собственном) чипе?
Ну вот о том я и говорю! Дело в том, что ELM323 это сандартный и подходит дя большенства машин, но через него только по К-линии можно, а ситроен использует что то другое, поэтому я и попросил кто сможет чо бы сфоткали потраха!
... из чего следует, что "оригинальный диагностический сканер имеет мультиплексор K-линии, интерфейсы CAN-BUS и SAE J1850 bus (both PWM and VPW)."
И выполняет функции:
- идентификация
- чтение кодов ошибок
- удаление кодов ошибок
- автосканирование
- данные в реальном времени
- тест
- программирование, адаптация.
Подцепившись на K-line мы получим только чтение кодов ошибок двигателя, ну еще данные с двигателя в реальном времени. И всё...
P.S. Третья ссылка не совсем "наша", это для более старых машин. Наш диагностический разъем тут, он чуть другой
... сканер имеет мультиплексор K-линии, интерфейсы CAN-BUS и SAE J1850 bus (both PWM and VPW)."
я ж про это на 1-й странице написал ))) (взято было с той же ссылки ;) )
p.s. с gringo пока не получается пересечься...
Изменено пользователем Nord
(до Александра aka gringo пока так и не "достучался" ...)
вот что нашлось в мировой паутине (может уже кто и видел...)
http://pinouts.ru/CarElectronics/obdii_cables.shtml
http://pinouts.ru/CarElectronics/car_obd2_pinout.shtml
  • 4 недели спустя...
Сдесь записывают в кружок по интересам? :russian:
Тутачки...
Токо надеяться нам не кого, токо на самих себя. Посему кроме интерема умение требуется и приветствуется.
Всем привет! Давно хотел написать, что у меня на ноуте стоит програмное обеспечения лексия так вот пробовал подключать к своему тазику через интерфейс для пежо, все одно одна байда, так вот все читалось. Так что если поможет можете поискать в инете схему пежовского PPS.
Спасибо за фотки!
Ну вот о чем я собственно и говорил, там стоит чип для которого есть отдельный разъем через который он и прошивается, т.е. собрав это устройство по аналогии нам нужна будет прошивка, так что облом!
Кстати узнал кое что про новые ситроены у ОД, и мне рассказали, что теперь и у них старая лексия не подходит, а новая в режиме онлайн связывается с производителем и все данные передает туда!
P.S. Так что теперь вообще не забалуешь!
где это спец. разъём для прошивки? там просто 2 платы контачат между собой.
гон это про новую лексию. есть только второе и третье поколение. всё отличие только в программном обеспечении.
Ремонт и обслуживание автомобилей ПЕЖО-СИТРОЕН в Самаре
http://www.samara-tuning.ru/
Гость
