PrettyGirl Опубликовано 26 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Ну раз так просите, то записывайтесь в очередь )) Кому припаять, кого русскому обучить... :grin: Змий сказал: Каток, так я с целью пригласить на дружескую пайку.... Лексии.... Эт что, в Орел ехать?? Nobody is perfect. I'm a nobody. Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 27 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2008 Всем привет! Я в Питере! Начинай уж с Питреа. Ссылка на комментарий
PrettyGirl Опубликовано 27 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2008 Димаска сказал: Всем привет! Я в Питере! Начинай уж с Питреа. Обучение у нас и дистанционно может проходит, а вот паять Лексию без личного контакта ну никак не получится :grin: Nobody is perfect. I'm a nobody. Ссылка на комментарий
MUMIK Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 Впринципе, если пога читает инфу только по RX и TX, то можно и с помощью обычного кабеля подключиться, в том числе даже с помощью старого от мобилы! Но мне кажется блок берет сигналы по нескольким проводам (типа паралельного пота), а на комп формирует 1 последовательный код! Чтобы убедиться точно, надо хотя бы взглянуть на фото внутренностей блока. Если у кого есть возможность, плз, откройте аккуратно и сфоткайте покрупнее плату (если можно, то с двух сторон)! Если мои догадки окажутсяверными, то и нестоит даже пробывать! Если нет, то можно и обычным, дешевым китайским! И вообще если нежалко порт н ноуте, то можно и без адаптера! Ну а насчет пайки, если кто хочет научиться могу помочь, работал мастером производственного бучения по этой теме! И действительно девушки паяют аккуратней! Вот поэтому мы ее очень сильно и попросим! ;-) ] Ссылка на комментарий
PrettyGirl Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 MUMIK сказал: И действительно девушки паяют аккуратней! Вот поэтому мы ее очень сильно и попросим! ;-) Я согласна! :) Когда начнем паять? Nobody is perfect. I'm a nobody. Ссылка на комментарий
MUMIK Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 хоть сегодня, только схема нужна! ] Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 (изменено) MUMIK сказал: Впринципе, если пога читает инфу только по RX и TX, то можно и с помощью обычного кабеля подключиться, в том числе даже с помощью старого от мобилы! Но мне кажется блок берет сигналы по нескольким проводам (типа паралельного пота), а на комп формирует 1 последовательный код! Чтобы убедиться точно, надо хотя бы взглянуть на фото внутренностей блока. Если у кого есть возможность, плз, откройте аккуратно и сфоткайте покрупнее плату (если можно, то с двух сторон)! Если мои догадки окажутсяверными, то и нестоит даже пробывать! Если нет, то можно и обычным, дешевым китайским! И вообще если нежалко порт н ноуте, то можно и без адаптера! .... Ключевым тут является слово "ЕСЛИ". А если не только по Rx/Tx?Посмотри сначала на цоколевку нашего диагностического разъема. Контакт 7 (К-line) в нем присутствует, я проверял. Но K-Line - это только диагностика двигателя. Это во-первых. А во-вторых, в нашей машине с CAN-шиной у него явно вспомогательная функция... BSI про свои три шины (высокоскоростной и медленный CAN, и CAN-confort) по шине K-line (Rx/Tx) ничего не расскажет. P.S. Изучать машину методом тыка я не берусь: да, порт жалко (у меня дорогой ноут), и еще не известно, как на это посмотрит сама машина. Проще сначала книжки почитать. Изменено 30 июня, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
MUMIK Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 Мда! Судя по цоколевке сигналов получается много, а на RS232 мы имеем только RX/TX, то олучается что адаптер представляет изсебя кодер/декодер (с компа разбивает на различные порты и наоборот с авто на комп все порты сливает в один сигнал). А значит по мимо того что там стоит определенный чип в него надо еще и определенную прошивку, хот может если это стандартизировано, то есть и универсальный чип! В любом случае чтобы докапаться до истины надо посмотреть что там за чип стоит и пробить его по каталогам и посмотреть что он из себя представляет! ] Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 (изменено) MUMIK сказал: Мда! Судя по цоколевке сигналов получается много, а на RS232 мы имеем только RX/TX, то олучается что адаптер представляет изсебя кодер/декодер (с компа разбивает на различные порты и наоборот с авто на комп все порты сливает в один сигнал). А значит по мимо того что там стоит определенный чип в него надо еще и определенную прошивку, хот может если это стандартизировано, то есть и универсальный чип! В любом случае чтобы докапаться до истины надо посмотреть что там за чип стоит и пробить его по каталогам и посмотреть что он из себя представляет! Да, есть "стандартный" чип, ELM323, и есть даже Блютусовые девайсы на нём. Заказать и купить - не проблема. А щасс, внимание! Идем на второй круг: кто сказал, что Лексия построена на "стандартном", а не заказном (собственном) чипе? Изменено 30 июня, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
MUMIK Опубликовано 30 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2008 Каток сказал: Да, есть "стандартный" чип, ELM323, и есть даже Блютусовые девайсы на нём. Заказать и купить - не проблема. А щасс, внимание! Идем на второй круг: кто сказал, что Лексия построена на "стандартном", а не заказном (собственном) чипе? Ну вот о том я и говорю! Дело в том, что ELM323 это сандартный и подходит дя большенства машин, но через него только по К-линии можно, а ситроен использует что то другое, поэтому я и попросил кто сможет чо бы сфоткали потраха! ] Ссылка на комментарий
dmip Опубликовано 1 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2008 (изменено) а я вот что нашёл http://www.auto-by.com/forums/index.php?showtopic=4811 http://www.forum.autocd.ru/viewtopic.php?p...&highlight= http://www.ardio.ru/peugeot.php?dlc=2 Изменено 1 июля, 2008 пользователем dmip Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 1 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2008 (изменено) dmip сказал: а я вот что нашёл http://www.auto-by.com/forums/index.php?showtopic=4811 http://www.forum.autocd.ru/viewtopic.php?p...&highlight= http://www.ardio.ru/peugeot.php?dlc=2 ... из чего следует, что "оригинальный диагностический сканер имеет мультиплексор K-линии, интерфейсы CAN-BUS и SAE J1850 bus (both PWM and VPW)." И выполняет функции: - идентификация - чтение кодов ошибок - удаление кодов ошибок - автосканирование - данные в реальном времени - тест - программирование, адаптация. Подцепившись на K-line мы получим только чтение кодов ошибок двигателя, ну еще данные с двигателя в реальном времени. И всё... P.S. Третья ссылка не совсем "наша", это для более старых машин. Наш диагностический разъем тут, он чуть другой Изменено 1 июля, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 1 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2008 (изменено) Каток сказал: ... сканер имеет мультиплексор K-линии, интерфейсы CAN-BUS и SAE J1850 bus (both PWM and VPW)." ... я ж про это на 1-й странице написал ))) (взято было с той же ссылки ;) ) p.s. с gringo пока не получается пересечься... Изменено 1 июля, 2008 пользователем Nord Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
dmip Опубликовано 2 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 Каток сказал: P.S. Третья ссылка не совсем "наша", это для более старых машин. Наш диагностический разъем тут, он чуть другой ну да чуть чуть ошибся Ссылка на комментарий
dmip Опубликовано 3 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2008 http://audi-a4.5go.ru/html/5_3_3.htm комуто везёт у когото схема есть Ссылка на комментарий
MUMIK Опубликовано 4 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2008 dmip сказал: http://audi-a4.5go.ru/html/5_3_3.htm комуто везёт у когото схема есть Да Аудюхи это вообще не проблема, вот если бы Вы нашли схему Лексии! :-) ] Ссылка на комментарий
gosha Опубликовано 4 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2008 dmip сказал: http://audi-a4.5go.ru/html/5_3_3.htm комуто везёт у когото схема есть вспомнились лекции "Вычислительные системы и сети" в Универе, раздел 7-уровневая модель OSI ))) Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 4 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2008 (до Александра aka gringo пока так и не "достучался" ...) вот что нашлось в мировой паутине (может уже кто и видел...) http://pinouts.ru/CarElectronics/obdii_cables.shtml http://pinouts.ru/CarElectronics/car_obd2_pinout.shtml Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 4 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2008 Вначале потренируйтесь на юнискане. Ссылка на комментарий
Brodyga Опубликовано 30 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 (изменено) Сдесь записывают в кружок по интересам? :russian: Изменено 30 июля, 2008 пользователем Brodyga Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 31 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2008 Brodyga сказал: Сдесь записывают в кружок по интересам? :russian:Тутачки... Токо надеяться нам не кого, токо на самих себя. Посему кроме интерема умение требуется и приветствуется. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 31 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2008 Всем привет! Давно хотел написать, что у меня на ноуте стоит програмное обеспечения лексия так вот пробовал подключать к своему тазику через интерфейс для пежо, все одно одна байда, так вот все читалось. Так что если поможет можете поискать в инете схему пежовского PPS. Ссылка на комментарий
gringo Опубликовано 3 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2008 Вот несколько фоток Лексии "изнутри" Ремонт и обслуживание автомобилей ПЕЖО-СИТРОЕН в Самаре http://www.samara-tuning.ru/ Ссылка на комментарий
MUMIK Опубликовано 3 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2008 Спасибо за фотки! Ну вот о чем я собственно и говорил, там стоит чип для которого есть отдельный разъем через который он и прошивается, т.е. собрав это устройство по аналогии нам нужна будет прошивка, так что облом! Кстати узнал кое что про новые ситроены у ОД, и мне рассказали, что теперь и у них старая лексия не подходит, а новая в режиме онлайн связывается с производителем и все данные передает туда! P.S. Так что теперь вообще не забалуешь! ] Ссылка на комментарий
gringo Опубликовано 3 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2008 где это спец. разъём для прошивки? там просто 2 платы контачат между собой. гон это про новую лексию. есть только второе и третье поколение. всё отличие только в программном обеспечении. Ремонт и обслуживание автомобилей ПЕЖО-СИТРОЕН в Самаре http://www.samara-tuning.ru/ Ссылка на комментарий
