Непонятный свист. Помогите найти
Всем привет.  Недавно появился свист. Двигатель ep6 турбо. Думал на ремень, заменил его, скрипт не ушёл.  Заменил ролик натяжителя,  ролик гитары, помпу. Скрип не проходит. В основном на холодную, когда прогревается меньше скрипит,  может вообще пропасть. Помогите пожалуйста,  куда дальше копать? Обгонная муфта генератора работает,  лифта нет, кондиционер тоже легко вращается,  без люфтов. Конечно понимаю,  что осталось два варианта,  но как точно найти виновника?
https://rutube.ru/shorts/8aea2ee5a366e53d23b464e8c582ecc6/?r=a
