Ivj2 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Три месяца назад лопнула пластиковая трубка на радиатор печки (фонтан антифриза был хороший). После замены трубок, мотор печки стал жить своей жизнью (то включается, то не включается). На дисплее лепестки от кнопок работают независимо от того, заработал моторчик или нет. Заметил особенность- если моторчик не включился, надо поехать например в магазин (чтобы мотор и соответственно радиатор печки полностью прогрелись), заглушить двигатель и пойти за покупками. А вот вернувшись с покупками, сажусь в машину, завожу и вуаля, все работает. Возможно фонтаном антифриза что-то залило. Моторчик снимал, щетки и коллектор как новые, разьем моторчика почистил, проверил, от АКБ работает. Есть ли у кого мысли в чем может быть причина? Ссылка на комментарий
