Двигатель KFV 1,4 , 2004г.
Усем привет! Кто скажет где на этом моторе KFV датчик распредвала и есть ли он там вообще? Если нет , что выполнят его функцию? Мотор нагревается и при езде дёргается , как будто зажигание выключил и включил резко. Помогите советом точным .
У тебя скорее всего 1 цилиндр не работает и смесь догорает в каталике. Скорей всего катушка зажигания или свеча. Но вообще то так не задают вопросы без диагностики. Это не принято.
Диагностика показала пропуск 2-рой цилиндр. Свечи новые, поменял форсунку поставил новую. Катушка зажигания ,тоже поменял -новая. Симптомы как датчик распредвала , но где он , в продаже не нахожу. Может его там и нет, поэтому и спрашиваю , может у кого опыт есть. Т.е. на холодную , на холостых работает четко , да , дымит  но при нагреве в районе двух тыс оборотов начинается танец с бубном . С уважением всегда.
