Проконсультируйте люди добрые
Здравствуйте. Помогите разобраться в какие двери сто мне лучше постучать с цитроеном с4 2006 года автомат. Уже купила, наслушалась сына- а он не волокет от слова совсем как позже оказалось, больше слушать не буду)
проблемы вот в чем.
Мотор ревет и как будто я на тракторе по полям мчусь, причем мотор ревет на пониженных скоростях-1,2 а на трассе звук как будто я уже пилот и взлетаю на самолете -3,4 скорости.обороты на пониженных от 1 до 3,2-3,3 поднимаются. кому мне обратиться? Что это может быть? Делала диагностику- коробка в порядке, но она подпинывается, я это чувствую. И на таких вот передвижениях то поля то небо голубое- ошибка service, потом гаснет. И разгоняется она как будто ей тяжело с 1 на 2 переключиться и дальше со 2 на 3 , отпускаешь газ- ее подтряхивает чуть
Понять бы о чем речь....
Ревёт в смысле звук выхлопа?
Что значит обороты от 1 до 3.2 поднимаются? В смысле нажимаем газ а только ревёт и не разгоняется или что?
Сервис когда загорается какое сообщение пишет на центральном дисплее рядом с центральными воздуховодами ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY ревет всмысле звук мотора громкий очень, слышно как мотор работает как будто под ухом. Машина разгоняется но очень тяжело как еле еле, нажимаешь газ а она с 1 тыс оборотов на обороты до 3,2 поднимаются и потом она переключает передачу с горем пополам, ну то есть при моей манере езды  ко 2 скорости я подъезжаю чуть ближе 2 светофора при передвижении по городу
С сервисом никаких больше сообщений нет- сегодня моргнул чуть посветился где-то минуту- и исчез.
3 часа назад, Tayana сказал:
Выхлоп???
Где то дырка? Заедьте в сервис по выхлопам...
Ничего не понятно, заснимите видео...
На центральном дисплее. Не там где сервис горит. Под воздуховодами.
Дисплей же двухцветный, не цветной? При загорании сервиса там пишет что ему не нравиться...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY вышла ошибка reg off, но она плавающая, то появляется то исчезает, то может быть на холодную при прогреве то во время движения.
Пару дней назад поменяла свечи зажигания и нижнюю подушку двс ( вроде правильно называется) греметь стала меньше и между 1 и 2 скоростями переключать стала почти без рывков. По мотору сказали претензий нет, отправляют к электрику и к автоматчикам, но при этом автомат ошибки не выдает( я делала диагностику) .
Я каждый день нахожу какие то посторонние плавающие звуки, вот например заводила машину и слышала какой-то скрежет в районе руля теперь , что происходит не понимаю вообще куда стучаться.
В 25.10.2026 в 20:46, Tayana сказал:
Похоже прогорел выхлоп или кто о выдрал каталик криво, оставив свищи и дырки. Либо треснул выхлоп и сифонит.
Похоже что коробка в аварийном режиме.  Стартует на 3 скорости.
2 часа назад, Tayana сказал:
Значит надо проверить контакты на мозгах коробки (за аккумулятором) на предмет окислов. )
Неужели нет именно профильного сервиса чтоб уже нормально машину посмотрели...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
15 минут назад, ZIGGY сказал:
Такие машины обычно чинят сами владельцы, там много чего по мелочи надо менять. Проосто обывателю с кривыми руками её нужно скидываать. Потому что она уже выработала свой срок.  Сервисы их не любят. Там гайки прикипели, резинки потрескались, изоляция у проводов крошится и т.д.
@ZIGGY так смотрели в сто кто занимается только коробками-  сказали все нормально с коробкой, но  моторист сказал кто менял подушку- не нормально, надо еще смотреть, искать. А в сц цитроеновские- не рекомендуют обращаться в принципе никто , у нас их 2 как понимаю - и ни в 1 не рекомендуют (
4 минуты назад, Tayana сказал:
Они вам счетчик масла коробки ОБНУЛИЛИ? Если нет - то фуфлыжники.
@Tayana ну значит мы будем дальше долго гадать что имеется ввиду и придумывать какие есть варианты неисправностей на старой машине, которую мы не видим....
Берете профильные сервисы, смотрите отзывы, выбираете какой больше понравился, приезжайте, просите с вами прокатиться, все показываете , все жалобы описывает, ждёте результатов диагностики, чините....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
