Alex307 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября Доброго дня, с 2017 года владею пежо 307 рестайлинг. много чего было установлено и доработано: круиз контроль,складывающиеся зеркала, зеркало с автозатемнением, датчик дождя,есп8.1,рд45 с русифицированным дисплеем. устранял болячки: пинки и аварийный режим ал4 :заменил соленоиды в гидроблоке-помогло но не надолго; стук в двигателе: поменял сначала гидрокомпенсаторы-не помогло, поменял головку на абсолютно новую-не помогло- стук как был на холодную и горячую так и остался. ладно, отложил это дело до кап ремонта коробки и движка. настал день икс. я снял двигатель вместе с коробкой и все это перебрал. блок расточил,поменял поршни+0.50, поменял кольца, поменял вкладыши коренные и шатунные. поменял цепочку маслонасоса,новый грм и помпа,переуплотнил двигатель- помогло. с акпп, все было не так просто: отреставрировал бублик в трансфикс, заменил поршни SKF, поставил бронзовые втулки OMEGAMASCHINE, тефлоны, новые прокладки, входной вал. залил масло ZIC ATF Multi HT. все завелось тишина,красота. но, ненадолго. через 30км начала гореть коробка, на асфальте лужа из паленого зик атф. в общем, решился я на замену акпп AISIN. купил маховик под акпп, купил ес5 для установки от него гбц на мой двигатель. знаю, надо будет делать цековки и снова его переуплотнять. хочу сделать из своего TU5JP4- EC5 и добавить к нему AISIN. знаю что на D2 много постов на эту тему, но, мне не хочется делать свап на костылях. т.к. там ставят на TU5. подскажите какие блоки мне приобрести? BSM,BSI,Моторный? Если есть возможность-помогите схемами что бы сделать все по заводу. знаю что такая пара(ec5+aisin) начали ставить после 2016 года. всем хорошего дня и добра! спасибо что дочитали до конца. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября На АЛ4 идет свой блок, за аккумулятором, на Айсин наверное свой. Надо брать короб Айсин со своими мозгами. Но будет ли контачить мозги Айсин с ЭБУ непонятно. Да и на ТУ5 и на ЕС5 одинаковые ли мозги. И зачем такие танцы с бубнами непонятно. Что касается коробки АЛ4, то наверное собрали что то не так. К примеру пережали косу проводов на утюжок. Или еще что нибудь не так. Здесь форум еле живой, спецов по свапу точно нет. И чип тюнеров наверное только один. Alex307 1 Ссылка на комментарий
Alex307 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября @ситровод771 нет, коробка снималась и делалась на столе по мануалу. косу гб не зажал, проверял перед установкой поддона. руки с этой ал4 опускаются. больше чем в двигатель ввалил. поэтому прошу помощи. надеюсь кто то из знатоков поддержит мой порыв. знаю знаю что я первый из претендентов в психиатрию. но все же!))) Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября По АЛ4 слабыее места: контакты на мозгах коробки и сама программа коробки. Там счетчик старения масла переполняется и коробку начинает глючить. Надо счетчик обнулять. Через лексию. Насчет Айсин, то надо спецов. Да и что хотите с ТУ5 сделать? Только ГБЦ переставить или мотор целиком? И наверное самый простой вариант это купить все блоки с нужной машины с ЕС5 и Айсин и переставить на свою. Не знаю есть ли опрос блоков на Айсин и на приборке, на АБС пин кода по КАН шине. Т.е. можно ли внедрить минимальное количество блоков, ЭБУ, БСИ, блок Айсин. Потому что ЭБУ с ТУ5 может с Айсин не работать как нужно. Алгоритмы другие и передаточные числа. 21 минуту назад, Alex307 сказал: коробка снималась и делалась на столе по мануалу. косу гб не зажал, проверял перед установкой поддона. Масло горит, может перетутали шестеренку маслонасоса? Она и так и так ставится. Её надо устанавливать правильно. Перепутать очень просто. Или с пакетами что то. Где то напутали. Alex307 1 Ссылка на комментарий
Alex307 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября @ситровод771 выдавило сальник бублика. если бы напутал с маслонасосом она бы не поехала. знаю что я не мастер по акпп. иначе, если бы у меня получилось перебрать ал4-то я бы не задумывался об аисине. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 3 часа назад, Alex307 сказал: выдавило сальник бублика. е Узнайте причину давления масла, там его быть не должно. Тогда узнаете свою ошибку. Коробка АЛ4 неприхотливая, она должна ходить. Поменять на Айсин конечно идея неплохая но как её реализовать. Надо либо блоки ставить с нужного донора либо перепрограммировать ЭБУ на прошивку Айсин. Их на Пежо 307 ставили, но это редкие машины. Или где то взять прошивку и перезалить в блок. Айсин вроде 6-ступка. И зачем вам танцы с мотором тоже непонятно. Только из-за Айсин? Ссылка на комментарий
Alex307 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября @ситровод771 масло уже горелым пахнет. клапана могли оказаться дефектными. ал 4 меня доканала и отслужила свое.250 000 отъездила. я перебрал- не получилось. хрен сним. не хочу я ставить ее обратно потому что показатели у аисина очень сладкие. при скорости 130 обороты 2600.когда на ал 4 при 110 уже 3000 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Приветствие. Существует несколько вариантов для 307: 1) починить/заменить Al4 2) поставить ep6turbo+aisin 3) поставить Ec5 + aisin 4) поставить aisin от ec5 на tu5 с прошивкой коробки 5) поставить aisin от ec5 на tu5 с установкой мозгов voodoo и турбиной. Всё реально, вопрос только в бюджете. Бюджет = ещё один 307. Коробки от ep6 и от ec5 разные полностью. Alex307 1 Ссылка на комментарий
Alex307 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября @A20C Доброго дня! третий вариант самое оно. ищу схемы на эту связку Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября https://www.drive2.ru/l/713374415169014569/ Alex307 1 Ссылка на комментарий
Alex307 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября @A20C Спасибо огромное, давно уже в закладках. но! там все ставят на tu5. я же хочу из тушки сделать ес5 и свап аисина Ссылка на комментарий
Alex307 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября @A20C не знаю, мб чисто случайно, как подарок на Новый Год, Великий и Всемогущий https://citroens-club.ru/profile/5131-бес/ увидит мою запись и направит мои поиски в нужную сторону Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Нужно двигатель, коробку передач и привода взять от Peugeot partner crossway b9 на айсине, такие машины были, их даже выпускали в Калуге. Блок управления двигателем и соответственно bsi оттуда же. Abs поменять на esp. Блок управлением коробки стоит прямо на коробке. Селектор акпп нужно от 307 2.0D на айсине. Привода подойдут от 308, если поменять передние рычаги и стойки. Alex307 1 Ссылка на комментарий
Alex307 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября @A20C именно электронная часть меня волнует больше всего. привода - да б9- у них передняя колея одинаковая 1500/1505. рычаги от 308 не хочется ставить. селектор - переделывается. хочу узнать какой именно блок бсм+бси=свап. есп уже стоит Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября @Alex307 Я боюсь что тут Вы особо таких конкретик не найдете. Логичней задавать вопросы на д2, кто уже делал. Alex307 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Alex307 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября @ZIGGY хотя бы здесь узнать. спасибо огромное тем людям которые не проходят мимо. Вам тоже спасибо. весь D2 уже затер до дыр Ссылка на комментарий
