Где найти сервис по роботам?
Уже 2 года катаюсь с жутко пинающимся роботом на с5х7. Заменил выжимной, корзину, диск. Все датчики на моторе, гофру глушителя и 4 подушки. Не трогал только ходовую.
И все 2 года пытаюсь найти сервис, где могли бы сказать из-за чего пинки, а лучше починить машину - фиг там. Нет мастеров вообще.
За это время мне порекомендовали заменить:
- маховик (хотя когда меняли сцепление про него ничего не говорили. Ну может просто не обратили внимание)
- Сам актуатор, тип по их мнению он может быть травит давление, но ни кто не знает какое должно быть и как долго держится. 46 набирает быстро, секунды за 3, и 15 секунд держит до 39, где то и опять набирает. Ну это с открытой дверью на нейтрале. В дороге не знаю( То есть - тупо пальцем в небо.
- Подшипники в коробке. Скорее всего их буду менять, но не знаю где.
- приводы... Или привода, не знаю, как правильно
- бензонасос
- выпускной коллектор
И т.д.
В каждом сервисе говорят о своей детали, но ни кто не берется за работу))
А вот симптомы у меня - при начале езды сильно плавают обороты, как будто сцепление не может нормально сомкнуться до 2000 оборотов. После 2000 машина начинает нормально ехать, без пинков и ударов.
Чем дольше еду, тем сильнее проявления и где то через 5-6 светофоров под капотом начинается канонада при наборе скорости где то на 1400 оборотах. По ощущению похоже на срабатывание АБС. Тож сильные быстрые удары, как будто шестеренки прокручиваются. И машину колбасит как будто колеса не овальные, а квадратные.
И опять же, все проходит где то на 1800+ оборотов и дальше норма. Потому приходится всегда на спорте ездить.
Если светофоров нет, то коробка, как будто остывает и дальше более менее стартует, просто пинками/раскачкой. Как будто колеса овальные))
На месте, на ручнике, тож проявления есть. Если включить драйв и чуть/чуть нажать на газ, что бы она начала схватывать, то она начинает методично качаться. Тип набирает мощи и сбрасывает ее. Не может держать нагрузку, короче. Как в колыбельной, короче, вперед назад качается.
Я бы грешил на механику, потому что логично. Тип кривая плоскость и так далее, но она от нагрева уж очень сильно разнится. То едет нормально и стартует супер плавно, то начинает двигатель выкручивать из под капота.
Адаптацию пытался много раз сделать. Она ее вроде, в приложении, проходит, но после нее ничего не меняется и вылетает ошибка связи коробки с двигателем. Она сбрасывается.
Так вот. Пол Москвы объездил - ни где не берутся за ремонт. Уже не знаю к кому обраться. Из-за одной поломки всю машину менять не хочу. Тем более это машина покойного отца и жалко ее выкидывать.
Митино, Авторандеву, механик Артём.
Привозить, оставлять.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@вадимум скиньте фото наряд заказа на замену сцепеления с артикулами и списком запчастей сюда.
Это поможет механику в диагностике.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY это, к сожелению не смогу сказать. Сам пытался найти свой наряд на замену сцепления  с выжимным подшипником и не смог. Звонил даж в бастион, узнавал, но они тож сказали, что в базе не нашли(странно)
Просто уже больше года прошло, даже фоток не осталось.
Машину сдал вот, в рендеву, а все бумажки о ремонтах у меня в машине валяются, от бордочка до багажника))
Ничего из ремонтов не помогло, я потому и забивал на эти бумажки. Отчаяние )
Замена сцепления на этом всем это около 100 тыс руб.
Как будто сложно забыть где такую сумму оставлял...
А по описанным симптомам, если что то крякает как утка, летит как утка, то скорее всего это и есть утка.
Учитывая что там где обслуживаетесь Вам сказали что не находят наряд заказ на замену сцепления, и симптомы вполне себе очевидные для изношенного сцепления, то может и не факт что оно менялось?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY не, старое сцепление отдали же) и не 100, а около 60 выходило.
Да и фото было разобранной машины и коробки. Просто за полтора года пропало.
Ну и то, что даже если бы я херню поставил или как то Хренова поставили, то хоть что то бы изменилось в поведении машины. А она как пиналась до 1800 оборотов, так и пинается, причем только на горячую. И не проходит обучение нормально. Значит вряд ли сцепление.
@ZIGGY все что смог найти, это то, что выжимной сперва я ставил этот NWS-CT-003, самый дешевый в авторуси, за 12к, но он оказался бракованный и пропускал жижу. Мне вернули за него деньги и второй раз поставили 510 0282 10 от luk. Единственный в наличии) и с ним проблем не было. А вот само сцепление я хз, там корзина и диск были  из подвала какого то непонятного китайского бренда. За 10ку, где то или чуть дороже. Брал его только, как раз, от мысли, что если проблема в сцеплении, то пинки изменяться или пропадут. Но нет.
После 2х замен (2 раза разбирали из-за бракованного выжима) не изменилось ничего. Буквально совсем. Не менял только маховик.
Связался с продавцом сцепления
Вот такое
OSSCA
74338    Комплект сцепления с выжимным подшипником-228mm / CITROEN Berlingo Multispace,C3 Picasso,C4,C4 Picasso,DS4,PEUGEOT 2008,3008,308,Partner 1.4/1.6 08
