kacpiick Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Привет всем! Подскажет кто- нибудь толкового электрика? Надо про звонить сигнализацию. Беда вот в чëм: сигнализация не видит брелок. Предтеча такая: "гена" перестал давать зарядку дня три. Снял АКБ, зарядил и, при постановке и под соединении клемм, что- то щëлкнуло. И теперь закрываю ключом. Предохранители целые. А-у, спецы!!! Кто возмëтся? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа В брелке батарейка меняна? И что за сигналка - штатная, не штатная? Ссылка на комментарий
kacpiick Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа @ситровод771 батарейка новая. Сигнала Томагавк. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа С этими сигналками бывает всякое. Может просто отвязаться ключ в брелке (пакеты на сигналку) . Или аккумуляторр дополнительный (в цепи питания сигналки, если он есть) сдох. Или реле или обходчик иммо накрылся. Там много причин. Если машина возрастная, то лучше эту сигналку удалить. Оставить только штатный центральный замок. Иначе она может заблокировать машину, приедите куда нибудь и не уедите. Мастера говорили что на машины ПСА сторонние сигналки плохо ставятся. А у вас сигналка похоже начала глючить. Почитайте сначала по сигналке что она блокирует и как. И есть ли дополнительный аккумулятор в её цепи. Ссылка на комментарий
kacpiick Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа @ситровод771 батарейка новая. Сигнала Томагавк. Вобщем, ситуацию выправил сам. Перепаял два транзистора. Один в антенне, другой в блоке сигнализации. Не сам, отдавал в сервиз телефонов. Какие- скажу по запросу. Всем чистой дороги и мягкой подвески. Адью! Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 8 часов назад, kacpiick сказал: сервиз телефонов Моя долго думал. Сложно представить. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 9 часов назад, kacpiick сказал: батарейка новая. Сигнала Томагавк. Я про аккумулятор. Иногда ставят на питание сигналки допаккумулятор гелевый. Редко но бывает. Я видел такие. Сервис телефонов - это класс, Как он догадался перепаять транзисторы и в каких цепях? Они были горелые снаружи или он прозванивал? Сколько взял за работу? Где они стоят в антенне? Вы блок сигнализации вытаскивали или он паял в машине? Ссылка на комментарий
kacpiick Опубликовано Среда в 10:04 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 10:04 СигналкаТомагавк TW9030. Доп. акб там нету. Про транзисторы узнал на другом сайте cxem.net.За перепайку отдал 500 р.И блок и антенну снимал. На блоке транзистор стоит сразу у разъëма светодиода. Заменил его на ВС807, а в антенне- 2sc3357. И заработало! Транзисторы брал на чип и дипе. Стоят копейки. @ситровод771 @ситровод771 батарейка новая. Сигнала Томагавк. Вобщем, ситуацию выправил сам. Перепаял два транзистора. Один в антенне, другой в блоке сигнализации. Не сам, отдавал в сервиз телефонов. Какие- скажу по запросу. Всем чистой дороги и мягкой подвески. Адью! Ссылка на комментарий
