Citroen C4 Picasso 2013 год. Поменял все что можно: поменял 5 блоков управления реле вентилятора, сам вентилятор, проводку полностью менял, всё звонится, но ошибка P0494 после 5-10 минут работы двигателя появляется. Может у кого-то такое было? Что делать?
Вентилятор, резистор, проводка, бсм
Такие подозрительные зоны если турбобенз.
Неплохо было бы знать какие ещё ошибки есть по ДВС, и какой вообще ДВС.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
4 часа назад, Виктор 8686 сказал:
ошибка P0494
Ну ошибка, и что? Беспокоит? Блоки менял, машину менял? И всегда ошибка после 50 минут? минута в минуту? Однако.
22 часа назад, Виктор 8686 сказал:
А кроме ошибки сам вентилятор как себя ведет? За 5-10 мин двиг вряд ли прогреется для включения вентилятора.  И кроме реле вентилятора им еще управляет программа ЭБУ. Не знаю что у вас за причина, если 5 блоков реле вентилятора было заменяно, то явно что причина не в блоке. Если его не палит что то еще.
@ситровод771 вентилятор включает малую скорость и сразу включает большую, тесты по launch проходят все, ошибка P0494 не устраняемая. Стереть нельзя, только снятие клемы акб помогает удалить
Если чек загорается то может быть аварийный режим двигателя, тогда цепь вентилятора в порядке, а включает ЭБУ из-за неправильных параметраов работы или регулировки. Проверить можно выдернув фишки магнитного регулятора давления фазика и моторчика вальватроника, переведя управление впрыском на дроссель. Может быть из-за износа либо бугеля распредвала на впуске, либо засор магнитных клапанов ваноса, либо износа шкива вальватроника.
