Прошивка блока управления акпп
Всем привет! Кто в Москве и области может зашить последнюю прошивку в блок управления айсином AM6? Я так понимаю нужен онлайн доступ. У меня нет его соответственно((
В принципе есть старый блок, с неисправной цепью управления блокировкой. С него может как то слить конфиг.
Если это aisin tf70sc, то читается/пишется такая коробка распространённым оборудованием для чип-тюнинга.
Если это aisin Tf71sc, то тут уже несколько сложнее, но тоже возможно.
При наличии блока управления его можно скопировать, как флешку. Или купить б/у, поставить и кататься. Там нет vin, иммобилайзера и прочих штук. Привязка не требуется, просто поставил и поехали
10 часов назад, merse126 сказал:
У вас дамп новой прошивки и рабочий блок есть? Зачем там онлайн если пишется как флешка? И как я понял нужен модуль 94 для пцмфлеш. Он в оригинале стоит 15 тыс Тогда можно писать. Или искать у кого это  уже есть.  Так же слить с вашего блока нужно тоже самое. Может есть более дешевые решения, но надо искать.  Более дешевое это программирование на уровне процессора и флеша  и подпаивание к плате с разборкой блока.  Типа Ипрогом или подобным программатором. Но это не точно. Нужно изучать. Сообщите, какой в мозгах айсин процессор?
Tf70sc пишется через разъем flexom невозбранно.
Tf71sc пишется через разъем pcm-ом (нужен допмодуль)
Такие приборы есть в чип-тюнингрвых конторах.
Я могу скопировать tf70sc, но я в Екатеринбурге.
Паять там некуда, там bga-монтаж на керамике под компаундом.
30 минут назад, A20C сказал:
Спасибо, понятно.
31 минуту назад, A20C сказал:
Можно передать дамп через почту или файлообменник.
Понятно.
В 31.07.2026 в 06:06, A20C сказал:
У меня tf80sc. Я поменял блок, поставив с разборки. В настройках конфига поставил модель машины и мотор. Но прошивка явно другая и конфиг у этого блока. Работает по другому коробка. Несколько моментов есть которые мне не нравятся. Вот мысли и посещают залить в него последнее обновление из родного блока. Лекция то есть. Но не нашел как слить, залить оффлайн.
