Не работают поворотники
Здравствуйте, такая проблема, не работают поворотники. Поначалу загорался индикатор на приборной панели, но поворотники не работали, сейчас не загорается даже на панели. Пересмотрел все предохранители целые. Что это может быть?
Аварийка тоже не включает повороты?
За них помимо предов еще реле отвечает в блоке БСИ, проверить так же проводку от него на окиси и обрывы, если все это проверено, копать в сторону подрулевого переключателя.
Вообще можно попробовать блок БСИ перезагрузить - отключите клему на АКБ.
Ну и самый дельный совет, если простые методы не выявили причину, искать сканер - Лексия или Диабокс, он должен ошибки увидеть.
