Электросхема компрессора кондиционера DS4
Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно найти электросхему компрессора кондиционера Citroen DS4 2012 150лс.
VF7NX5FEACY621585
Был заменен блок BSM AB1, на AB2 - компрессор не получает команду на включение..
Электрик хочет обойти это внешним реле, но, нужна схема...
Изменено пользователем Вадим825
Так ав2 и должен стоять...
Старый артикул бсм 96 779 871 80, новый 98 074 280 80
Бсм подлежит конфигурированию, требуется проверить его телекодировки.
А.с. может не включаться при наличии ошибки по защите низкого давления в контуре а.с., управлению муфтой(в блоке бси), может не включаться при наличии ошибкок по вентилятору или термостату или доп насосу помпы(в блоке управления ДВС).
Телекодировки проверяйте, ошибки проверяйте, разбирайтесь с ними. Перепроверьте артикула на блоках, если все соответствует то не надо городить огород при наличии других проблем.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
