piligrim26 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Всем ситроеноводам добрый день. Стал владельцем белого ситроена C4 B7 2011. Через пол года возникла проблема с центральным замком. Как-то ранее один раз я замечал эту пробелму, но потом все стало нормально. Суть: У меня стоит сигнализация StarLine A93 (Устанавливал прошлый владелец в специализированном салоне). При нажатии кнопки "Закрыть" машина издает соответствующие сигнал, на пульте показывает, что закрыта. Красный светодиод на кнопке центрального замка на центральной консоле начинает моргать. НО, машина не закрывается. Если потянуть ручку, она открывается и срабатывает сигнализация. Если будучи в машине, тоже нажать на кнопку центрального замка - она срабатывает(начинает моргать красный светодиод), но машина также не закрывается (Если снаружи потянуть ручку, она открыта). Если закрыть ключом, то закрывается ТОЛЬКО водительская дверь - остальные открыты. -- Что я сделал: Проверил предохранители. Как я понял у меня на центарльный замок идет F31 в блоке под рулем. (Достать его - та еще задачка)) Так, вот он целый. Проверил разъем на Блоке водительской двери (У меня он на схеме 6202). На нем 6 контактов: 1 масса; 2,3,6 идут с BSI на концевик и закрытие; 4 и 5 с BSI на мотор закрытия (4 видимо должно подаваться питание или сигнал на закрытие, а 5 общий для всех дверей). Замерил ток с массой на 2 контакте - 0,11 В, на 3 - 1,8 В, на 6 - 0,6 В. Если нажать кнопку закрытия ЦЗ в машине питание повышается: 2 - 2,6В, 3 - 5В, 6- 3,2 В. Это напряжение держится около минуты, затем снова понижается. На 4 и 5 не смог поймать ток. Проверил компьютер, он показал в истории ошибку B1716 64 Ошибка несоответствия между положением блокировки автомобиля и состоянием замке передней левой двери. ------ Прошу подсказать куда копать дальше?? Как я понимаю, при нажатии кнопки ЦЗ на панели, на все двери должен прийти ток и дверь должна заблокироваться. Это не происходит. (Или же все отталкивается от водительской. Если с ней проблемы, то и другие не блокируются). Но и при закрытии от ключа, другие двери тоже должны закрыться (Чего не происходит). Значит сигнал с блока водительской двери не идет в BSI. Прошу помочь Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Тупо помирает замок двери водителя. Не ты первый, не ты последний. Искать от такой же машины, 308й, 408й, с4 седана, главное чтоб при наличии датчиков объема, то есть функции супер блокировки, замок с другой машины был так же с супер блокировкой. Если у тебя объемников нет, то можно и с обычной блокировкой и с супер блокировкой замок покупать. Если от других машин-тросса если не соответствуют, переставляются. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
piligrim26 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля Спасибо. А как понять, с датчиками у меня или нет? И еще, Я в инете видел, что меняю моторчик в нем. Это поможет? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля @piligrim26 у тебя на стойках, между ветрового стекла и дверьми, выше уровня глаз, пыпырки торчат если да Супер блокировка есть. Ерундой не занимайся плиз, новый замок от выше озвученных машин +- 15 найти можно. Бушный, но не факт что лучше чем у тебя +- 5. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
