Ivj2 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вчера поменял масло в моторе и использовал последний ,из старых запасов , бошевский маслянный фильтр. Перед тем, как использовать бош пробовал 2-3 вида, не помню каких, по бумаге ничего сказать не могу а вот резинка у них через 200-300 км. превращалась в ремень и масло начинало течь. Поделитесь пжл какие беспроблемные фильтра используете? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Amdfl129 уже много лет использую Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад В фильтрах главное это бумага фильтрующая, я так один раз чуть движок не угробил. Вовремя понял что с фильтром что то не так. А резинка - да, дубеет быстро. Можно подобрать другую из РТИ и менять. Но я думал что дубение резинки там специальное, чтобы не забывали менять фильтр, так5 как дубела у меня где то через год. И начинало масло сопливиться. На китайских фильтрах такого не наблюдал. Названия ихуже не помню. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад @A20C нельзя ли ссылочку? @ситровод771 бошевские резинки вообще не дубеют и не деформируются, хоть не меняй. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Фильтр масляный Ford Transit 06- AMD https://www.wildberries.ru/catalog/301730065/detail.aspx?size=458507842 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Ivj2 сказал: бошевские резинки вообще не дубеют и не деформируются 4 часа назад, Ivj2 сказал: вот резинка у них через 200-300 км. превращалась в ремень Так дубеют? Или нет https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 16 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 16 минут назад @Ситруа Жомапель не понял вопрос. Я как-то не так написал? Прочитай первый пост внимательно. Ссылка на комментарий
