Антман Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Жил да был ситроен с4 купе 2008 года, стукнуло его как-то в левую фару и задело ему блок предохранителей. Но он не сдавался и ездил без проблем, даже в театр и из театра добирался. А потом поставил его злой хозяин на зиму зимовать. А летом попробовал зарядить аккумулятор, а не хватило мощности, тык-тык только делал и панельку сразу гасил и снова зажигал. Выключили ситроен, а у него какая-то релешка щелк да щелк. Ну скинули фишечку с аккума, пошли за свеженьким, поставили. Да как фишку накинули такие искры пошли, а потом дымок от стартера и как запищит ситроенчик бибип. Фишку сразу отключили, глядь на стартер, а он весь в шубе из магнитных опилок, хотя он может всегда такую носит. Вот...что теперь ситроенчику делать, то ли на свалку, то ли стартер с предохранителями и релешками менять. А где у него эти релешки? Кто б знал их все. Да и чего ему пищать под конец, неужто прожег себе все провода возможные, предохранители у всех цепей насквозь проплавил, хотя наверное, не бывает такого. Помогите люди добрые советом, у кого совет хороший, спасибо скажу, не пожалею! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Скинуть силовой кабель на стартер, если при заводе релюшка щелкает то кабзда эбу. Лучше и дешевле менять полный набор от друггог авто на ЕП6 5FW, с такой же конфигурацией (климат, КПП). Или ищите причину КЗ (это очень сложно). Стартер проще поменять на другой б/у. Или вычищать если работает. На авито продают наборы эбу, БСИ, замок на стартер, замок на бензобак, ключи. Можно еще взять и БСМ (подкапотный блок предохранителей, где проводка от стартера и реле.) . Силовой кабель на стартер - это овальная фишка с толстыми 2 мя проводами которая на БСМ сверху, Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Для начала скинь провода со стартера и снова подключи АКБ. А там будет видно. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Отличное сказание. Вопрос - терминология не ясна. 9 часов назад, Антман сказал: Попробовал зарядить аккумулятор, а не хватило мощности, тык-тык только Например, эта фраза. Не хватило чему? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Антман Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня @Ситруа Жомапель Это не хватило скорее всего стартеру, чтобы прокрутить. То есть на просаженом аккуме (даже если его зарядить) зажигание приводит к морганию жздисплея на торпеде (ну типа включается и выключается авто). В принципе я понял, что надо поработать со стартером и эбу. Я не понимаю только почему чадо пищать начало в конце..неужели пищалка управляется эбу? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Пищит потому что автомобиль находится в режиме охраны. Стартер отключить (толстый провод) машину закрыть-открыть с ключа. Подключить аккумулятор, механически вставить ключ в дверь и повернуть туда-сюда. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 1 час назад, Антман сказал: Это не хватило скорее всего стартеру, Интуитивно понятно. В изложении не хватает пропущенных, возможно выполненных, действий. Как заряжали, как ставили. И т.д. Про тыкдыг понятно. В любом случае успехов https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Антман Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня @Ситруа Жомапель Да не все просто. Заряжал с выключенным движками обоих авто в начале. Потом отключил, завел авто донор, подключил аккумы.. Ну.. Естественно плюс к плюсу, минус к минусу. Потом отключил аккум реципиента, попробовал завести, но не хватило совсем. Вытащил ключ зажигания и вот какая-то релешка продолжала щелкать. Снял клеммы. И решил помощнее аккум ставить. Забавно, что в начале ни релешка не щёлкала, ни фары не горели, ни клаксон не гудел, просто искры помощнее ибо потребление видимо пошло в стартер. Видимо после зимы движок еще сложнее проворачивается.. Так или иначе как луч Гендальфа появился замечательнейший студент, который знает французов, так что... to be continued Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 7 часов назад, Антман сказал: Заряжал с выключенным движками обоих авто в начале. Потом отключил, завел авто донор, подключил аккумы.. Ну.. Естественно плюс к плюсу, минус к минусу. Потом отключил аккум реципиента, попробовал завести, но не хватило Сильно. 7 часов назад, Антман сказал: Да не все просто. Это точно. Смотря куда запятую ставить, конечно. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 10 часов назад, Антман сказал: Вытащил ключ зажигания и вот какая-то релешка продолжала щелкать. Снял клеммы. И решил помощнее аккум ставить. Забавно, что в начале ни релешка не щёлкала, ни фары не горели, ни клаксон не гудел, просто искры помощнее ибо потребление видимо пошло в стартер. Видимо после зимы движок еще сложнее проворачивается.. Это намекает на поломку 9отказ0 работы иммо, т.е. нет в блоке опроса кода иммо, подключено постоянное + питание на блок эбу по 15 проводу. Значит блок эбу вышел из строя. Возможно из-за просадки аккумулятора. Там обычно слетает конфигурация авто. Или стирается кусок программы. Ссылка на комментарий
Антман Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября Ура, машинка завелась, почти ничего не попросив в замен. Был плохой контакт в подключении электроники. Ошибка теперь нашлась такая, что у генератора датчик температуры сдох. А ну и самое-то главное, я пока хотел показать сыну, как можно круто длинными проводами прикурить аккум, после обнаружения полного разряда старого аккума прикупил аккум неправильной полярности. Так что похоже генератор получил короткий импульс длиной секунды 2. Теперь у меня план такой. завестись померить напряжение, если падает, значит генератор не заряжает. А если не падает, то значит можно ездить. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 22 сентября Поделиться Опубликовано 22 сентября 22 часа назад, Антман сказал: у генератора датчик температуры сдох вот это поворот!!! 22 часа назад, Антман сказал: А если не падает, то значит можно ездить. План- четкий!) Ссылка на комментарий
