bunin967596 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Всем добрый вечер! Подскажите, заменил нештатную магнитолу в peugeot 206 на штатную, купленную на авито. Восстановил соединения штатных проводов у разъема. После подключения не работала, даже посдветка кнопок не загоралась. Пытался аутелем вписать вин в саму магнитолу, вин вписывается и остается в магнитоле, но сам аутель пишет что телекодирование неуспешно. После этого стала гореть подсветка кнтпок. При заходе в блок магнитолы она начинает проигрывать радио, тауже тесты динамиков проходит. Подскажите, что нужно сделать, чтлбы она заработала? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Я бы все же перепроверил схемы подключения. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Нужно в bsi прописать наличие магнитолы и экрана Ссылка на комментарий
