skitsun Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Добрый день! После ТО2 в сервисной книжке мастер СЦ написал: "восстановление если возможно направляющей салонного фильтра без замены корпуса отопителя". Что это значит и насколько критична поломка? Как сказывается на фильтрации воздуха в салоне? И, наконец, исконный вопрос: "Что делать?" Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Машина для китайского рынка? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
skitsun Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Калужского завода, 2024 г. выпуска Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ну то есть для китайского рынка. Есть там две палки внутри корпуса фильтра, поджимают сам фильтр, при демонтаже фильтра либо сильно мешают его достать, либо реально ломаются. Отсутствие одной ни на что не повлияет. Как они собрались ее восстанавливать, вообще не представляю. Нет поводов для переживаний. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
skitsun Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Спасибо! Т.е. на качество воздуха в салоне эта сломанная направляющая не влияет? Или подстраховаться при замене на ТО, например, фильтрами какими-нибудь жесткими, или с рамкой, или фирмы определённой? Ссылка на комментарий
