skitsun Опубликовано Среда в 07:50 Поделиться Опубликовано Среда в 07:50 Добрый день! После ТО2 в сервисной книжке мастер СЦ написал: "восстановление если возможно направляющей салонного фильтра без замены корпуса отопителя". Что это значит и насколько критична поломка? Как сказывается на фильтрации воздуха в салоне? И, наконец, исконный вопрос: "Что делать?" Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано Среда в 13:43 Поделиться Опубликовано Среда в 13:43 Машина для китайского рынка? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
skitsun Опубликовано Среда в 13:45 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:45 Калужского завода, 2024 г. выпуска Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано Среда в 14:42 Поделиться Опубликовано Среда в 14:42 Ну то есть для китайского рынка. Есть там две палки внутри корпуса фильтра, поджимают сам фильтр, при демонтаже фильтра либо сильно мешают его достать, либо реально ломаются. Отсутствие одной ни на что не повлияет. Как они собрались ее восстанавливать, вообще не представляю. Нет поводов для переживаний. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
skitsun Опубликовано Среда в 14:47 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 14:47 Спасибо! Т.е. на качество воздуха в салоне эта сломанная направляющая не влияет? Или подстраховаться при замене на ТО, например, фильтрами какими-нибудь жесткими, или с рамкой, или фирмы определённой? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано Среда в 22:08 Поделиться Опубликовано Среда в 22:08 @skitsun на качество воздуха в салоне влияет делаете ли Вы раз в год антибактериальную очистку испарителя пеной, моете ли машину больше чем раз в месяц, не стоит ли она под деревьями, и корректность установки фильтров а не сложились ли они при установки в гармошку, в силу хреновости фильтра или мастера) Эта направляющая на качество воздуха в салоне не влияет. emusic 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
skitsun Опубликовано Четверг в 04:04 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 04:04 Спасибо огромное за профессиональный комментарий! Ссылка на комментарий
