Можно ли где-то купить дренажный клапан, что под крылом?
Сняв в очередной раз подкрылок, обнаружил пропажу сливного клапана, что стоит в отверстии для слива дождевой воды. (Вдобавок обнаружил, что датчик пересечения разметки не привинчен, а просто болтается на кабеле. Это к вопросу о том, почему я избегаю отдавать машину в сервис. :)
На заводских схемах этот клапан не показан. Тут про него писали, что имеет номера 9681986380/900336000, но по ним и спустя 15 лет тоже ничего не находится.
Пытался искать по запросам вроде "clapet d'évacuation", "drain valve" - находятся описания и видео его очистки, но ни одного предложения о продаже.
Их реально найти по каким-то реквизитам, кроме этих номеров, или только случайно?
@Лы́хны Спасибо!
Я б ни за что не догадался, что искать нужно в группе "рамка лобового стекла". :)
Если набрать в поиске "трубка", то этой группы в выдаче нет. Есть только при вводе номера, или слова "вытекания", но его тоже предположить не мог.
