Александр6285 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Приветствую всех !!! Ситроен с4 1.6 10год . работал минут 40 на холостых , после начал мондражировать , как будто один горшок отказал . заглушили двигатель , вентилятор охлаждения работал как вертолет , после минуты работы стало боязно что высосет акум , попытался завести , стартер никак не реагирует . Скинул клемму плюсовую , после накинул , винт работать перестал . но и стартер так и молчит . предохранители все пересмотрел , подозрительные заменил. Контакты на всем чем можно тоже просмотрены . много прочитано , в том числе про аварийный режим . Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Вставляете ключ в замок - бензонасос подкачивает? Звук 2-3 сек есть? Проворачиваете - приборка зажигается? На приборке Р или N? Акекумулятор заряжен? Что было до этого -Чек горел? Диагностику дедали? Ссылка на комментарий
Александр6285 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад До этого была замена 2х катушек , свечей и датчика дитанации . диагностика показала пропуск в 3м цилиндре . Я , примерно , понимаю что он в аварию встал. Нет времени его тащить куда либо . сегодня попробую клеммы замкнуть , да может сканер к нему подкинуть , акум норм . Ссылка на комментарий
