Музыка в C5 X7 - вопросы, советы, апргейд
т.е. получается на спидометр можно вывести картинку с камеры заднего вида???
и куда денешь климат????
нет,на спидометр не получится - у меня,во всяком случае. это же матричный дисплей,это может у кого там видео цветной стоит. и то,какое у него разрешение. я хочу вместо экранчика в центре торпедо поставить полноценный монитор.я в предыдущей машине ставил себе кар писи,но после пары лет эксплуатации понял,что реально мне нужна навигация и камера заднего вида.поэтому когда появится 2дин рамка,попробую поставить туда 5.2" гармин,у него есть видеовход с автоопределением - как раз то,что нужно для камеры.
С какой камеры?
И причем тут климат? У него свои экранчики для индикации температуры, и т.п.
у меня получилось продублировать картинку парктроника с этого экрана на экранчик бк,в спидометре.
Забавно, а на каком из сервисов ОД (если это они) такие умельцы работают?
Festina lente
Думаю удобнее будет смотреть на парктронини на этот дисплей нежели в центральный! aikalord, Теперь ждём фото творения в окончательном виде.... Кстати а сейчас паркинг сразу на 2-х мониторчиках показывает???
да,сейчас дублируется.как и многие другие функции - дневной свет,ручник,выбор языка.
умельцем сам выступил - я по случаю в китае лексию прикупил.теперь когда есть время сижу занимаюсь - софт немного бестолковый как по мне,на русском вообще не смог ничего сделать.
Так вроде остальное всё на центральной консоли и было, или теперь оно и на правом мониторчике?
Лучше скажите какую голову поставить ,чтоб управление на руле осталось, и на дисплей плай-лист выводило.
поузнавайте про Alpine... он специально для моделей Citroen выпускал специальные переходники,которые позволяли ставить другое оборудование от Alpine вместо штатного с сохранением управления на руле...но сразу скажу- эта штучка-переходник не из дешевых... и надо точно узнать появилась ли у них поддержка C5-III
А без переходника имеются? А то переходник как магнитола стоит.
мы говорим о разных вещах ! я говорю о том,что при замене штатной магнитолы на магнитолу компании ALPINE,есть возможность заказать за отдельную плату специальный интерфейс Alpine,предназначенный специально для установки в автомобили PSA при замене штатной "головы" на новую компании ALPINE -это блок и провода ,которые устанавливаются и подключаются в Ваш автомобиль вместе новой магнитолой и таким образом сохраняются управление на руле,дисплее и т.п.... вот примерно как выглядит ... Работает только с магнитолами Alpine!!!
http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-D101PS-p-10723.html
http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-R100PS-p-10736.html
Делал я такое на Ксантии. Наряду с интерфейсом потребуется еще "проводок". Тоже порядка 70 долларов. Но там не было такого множества хитросплетений с БК.
так у тебя название песен пишет при подклеченном ipode? или флешке? и что значит не удобно???
Конечно пишет и названия песен и плейлисты и с флешки с iPoda. Неудобство только в том, что названия песни горит не постоянно, а временно - надо нажимать кнопку 2 на магнитоле. Чтобы показывало название песен, надо активировать функцию "Document" по-моему в меню. Если надо - посмотрю в инструкции, что точно надо сделать.
Когда включена флешка и нажать кнопку "1" на магнитоле,то сек на 10 появляется такой список http://keep4u.ru/full/2009/06/08/8885ed7a6...2f91e89d9dd/jpg
верхняя надпись - текущая,в виде бегущей строки. Ходить по списку можно,а вот выбрать,кажется,нельзя - не помню точно. Все сваливает из папок в одну кучу,тоже неудобно.
Подправить бы софт - получился бы нормальный девайс. Они,вроде,планировали выпустить более продвинутый,с блютусом...
Выбрать тоже можно. У меня кстати ничего ни в какую кучу не сваливает - все по алфавиту и по альбомам. Изменено пользователем Ortho
примерил 7-ми дюймовую навигацию. осталось понять как ее подключить, чтоб все штатное работало и купить или сделать человеческую рамку.
http://keep4u.ru/code/2009/06/17/aa9f521df...d66f4c801ad/jpg
Сморится неплохо... Но последние 2 вопроса... :dntknw:
Засвети, когда сделаешь.
Господа, а кто-нибудь тянул силовые кабели в багажник? Где бы дырку в салон из моторного отсека отыскать?
и еще может кто посоветует, в каком бы месте лучше раздвоить провода (снять сигнал для саба), идущие к задним колонкам в дверях?
Изменено пользователем VictorC5
Заедь на Поморку. Там есть толковый Макс.
Мало того, что сделает как "понимающий", так еще и гарантия будет, "есичо".
Себе ж не "предъявишь" :blind:
BlackLudwig,
http://www.youtube.com/watch?v=jPUSVu_XNZk
смотри с 8:27 ;)
Сегодня пересмотрел весь моторный щит - увы, отверстий не нашел :\
Еще позвонил ради любопытства на поморку (http://www.pomorka.ru): "К сожалению мы сабвуфер установить не сможем". Профи, йоптыть :)
BlackLudwig,
смотри с 8:27 ;)
Не... Не тудой... Сюдой нуна :secret: : http://abto-acc.ru/showpicture3.php3?id=4
Изменено пользователем BlackLudwig
