stas0808 Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 у меня получилось продублировать картинку парктроника с этого экрана на экранчик бк,в спидометре. Забавно, а на каком из сервисов ОД (если это они) такие умельцы работают? Festina lente Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Думаю удобнее будет смотреть на парктронини на этот дисплей нежели в центральный! aikalord, Теперь ждём фото творения в окончательном виде.... Кстати а сейчас паркинг сразу на 2-х мониторчиках показывает??? и на всякий случай Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 а я вообще на него не смотрю... привык только своим глазам доверять. ну и звуку, как подстраховке Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 VictorC5, Тоже верно! Но ведь у нас есть жены :) Хотя люди разные бывают но вот у моей с габаритами пока проблема и на всякий случай Ссылка на комментарий
aikalord Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Думаю удобнее будет смотреть на парктронини на этот дисплей нежели в центральный! aikalord, Теперь ждём фото творения в окончательном виде.... Кстати а сейчас паркинг сразу на 2-х мониторчиках показывает??? да,сейчас дублируется.как и многие другие функции - дневной свет,ручник,выбор языка. Ссылка на комментарий
aikalord Опубликовано 11 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Забавно, а на каком из сервисов ОД (если это они) такие умельцы работают? умельцем сам выступил - я по случаю в китае лексию прикупил.теперь когда есть время сижу занимаюсь - софт немного бестолковый как по мне,на русском вообще не смог ничего сделать. Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 да,сейчас дублируется.как и многие другие функции - дневной свет,ручник,выбор языка. Так вроде остальное всё на центральной консоли и было, или теперь оно и на правом мониторчике? и на всякий случай Ссылка на комментарий
aikalord Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Так вроде остальное всё на центральной консоли и было, или теперь оно и на правом мониторчике? да,теперь и на правом Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Напиши если не трудно что да как делать, когда поеду на ТО-1 хочу так сделать! и на всякий случай Ссылка на комментарий
siverstong Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Лучше скажите какую голову поставить ,чтоб управление на руле осталось, и на дисплей плай-лист выводило. Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Лучше скажите какую голову поставить ,чтоб управление на руле осталось, и на дисплей плай-лист выводило. поузнавайте про Alpine... он специально для моделей Citroen выпускал специальные переходники,которые позволяли ставить другое оборудование от Alpine вместо штатного с сохранением управления на руле...но сразу скажу- эта штучка-переходник не из дешевых... и надо точно узнать появилась ли у них поддержка C5-III Ссылка на комментарий
siverstong Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 А без переходника имеются? А то переходник как магнитола стоит. Ссылка на комментарий
DERINY Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 А без переходника имеются? А то переходник как магнитола стоит. мы говорим о разных вещах ! я говорю о том,что при замене штатной магнитолы на магнитолу компании ALPINE,есть возможность заказать за отдельную плату специальный интерфейс Alpine,предназначенный специально для установки в автомобили PSA при замене штатной "головы" на новую компании ALPINE -это блок и провода ,которые устанавливаются и подключаются в Ваш автомобиль вместе новой магнитолой и таким образом сохраняются управление на руле,дисплее и т.п.... вот примерно как выглядит ... Работает только с магнитолами Alpine!!!http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-D101PS-p-10723.html http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-R100PS-p-10736.html Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 мы говорим о разных вещах ! я говорю о том,что при замене штатной магнитолы на магнитолу компании ALPINE,есть возможность заказать за отдельную плату специальный интерфейс Alpine,предназначенный специально для установки в автомобили PSA при замене штатной "головы" на новую компании ALPINE -это блок и провода ,которые устанавливаются и подключаются в Ваш автомобиль вместе новой магнитолой и таким образом сохраняются управление на руле,дисплее и т.п.... вот примерно как выглядит ... Работает только с магнитолами Alpine!!! http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-D101PS-p-10723.html http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-R100PS-p-10736.html Делал я такое на Ксантии. Наряду с интерфейсом потребуется еще "проводок". Тоже порядка 70 долларов. Но там не было такого множества хитросплетений с БК. Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Ortho Опубликовано 14 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) так у тебя название песен пишет при подклеченном ipode? или флешке? и что значит не удобно??? Конечно пишет и названия песен и плейлисты и с флешки с iPoda. Неудобство только в том, что названия песни горит не постоянно, а временно - надо нажимать кнопку 2 на магнитоле. Чтобы показывало название песен, надо активировать функцию "Document" по-моему в меню. Если надо - посмотрю в инструкции, что точно надо сделать. Когда включена флешка и нажать кнопку "1" на магнитоле,то сек на 10 появляется такой список http://keep4u.ru/full/2009/06/08/8885ed7a6...2f91e89d9dd/jpg верхняя надпись - текущая,в виде бегущей строки. Ходить по списку можно,а вот выбрать,кажется,нельзя - не помню точно. Все сваливает из папок в одну кучу,тоже неудобно. Подправить бы софт - получился бы нормальный девайс. Они,вроде,планировали выпустить более продвинутый,с блютусом... Выбрать тоже можно. У меня кстати ничего ни в какую кучу не сваливает - все по алфавиту и по альбомам. Изменено 14 июня, 2009 пользователем Ortho Ссылка на комментарий
basya Опубликовано 17 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 примерил 7-ми дюймовую навигацию. осталось понять как ее подключить, чтоб все штатное работало и купить или сделать человеческую рамку. http://keep4u.ru/code/2009/06/17/aa9f521df...d66f4c801ad/jpg Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 18 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 примерил 7-ми дюймовую навигацию. осталось понять как ее подключить, чтоб все штатное работало и купить или сделать человеческую рамку. http://keep4u.ru/code/2009/06/17/aa9f521df...d66f4c801ad/jpg Сморится неплохо... Но последние 2 вопроса... :dntknw: Засвети, когда сделаешь. Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 (изменено) Господа, а кто-нибудь тянул силовые кабели в багажник? Где бы дырку в салон из моторного отсека отыскать? и еще может кто посоветует, в каком бы месте лучше раздвоить провода (снять сигнал для саба), идущие к задним колонкам в дверях? Изменено 20 июня, 2009 пользователем VictorC5 Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 Господа, а кто-нибудь тянул силовые кабели в багажник? Где бы дырку в салон из моторного отсека отыскать? и еще может кто посоветует, в каком бы месте лучше раздвоить провода (снять сигнал для саба), идущие к задним колонкам в дверях? Заедь на Поморку. Там есть толковый Макс. Мало того, что сделает как "понимающий", так еще и гарантия будет, "есичо". Себе ж не "предъявишь" :blind: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 (изменено) BlackLudwig, http://www.youtube.com/watch?v=jPUSVu_XNZk смотри с 8:27 ;) Сегодня пересмотрел весь моторный щит - увы, отверстий не нашел :\ Еще позвонил ради любопытства на поморку (http://www.pomorka.ru): "К сожалению мы сабвуфер установить не сможем". Профи, йоптыть :) Изменено 22 июня, 2009 пользователем VictorC5 Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) BlackLudwig, http://www.youtube.com/watch?v=jPUSVu_XNZk смотри с 8:27 ;) Сегодня пересмотрел весь моторный щит - увы, отверстий не нашел :\ Еще позвонил ради любопытства на поморку (http://www.pomorka.ru): "К сожалению мы сабвуфер установить не сможем". Профи, йоптыть :) Не... Не тудой... Сюдой нуна :secret: : http://abto-acc.ru/showpicture3.php3?id=4 Изменено 22 июня, 2009 пользователем BlackLudwig Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 Такое никому не нуна? Подробности туд: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16718 Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Edc5 Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 BlackLudwig, http://www.youtube.com/watch?v=jPUSVu_XNZk смотри с 8:27 ;) Сегодня пересмотрел весь моторный щит - увы, отверстий не нашел :\ Еще позвонил ради любопытства на поморку (http://www.pomorka.ru): "К сожалению мы сабвуфер установить не сможем". Профи, йоптыть :) Посмотри тему про установку музыки в разделе эксплуатация, там у меня фото месторасположения дырки за педалями, закрыта коричневой заглущкой в тон шумоизоляции которая просто выбивается изнутри. Раздвоить провода можно внизу боковых стоек, цвета если интересно могу сказать, где-то завалялись даже фото такого подключения, для себя искал тестором был временный вариант до приобретения нештатной магнитолы с линейниками. Поверь самостоятельная установка сложна только в поисках н-ого количества свободного времени. Лучше скажите какую голову поставить ,чтоб управление на руле осталось, и на дисплей плай-лист выводило. Я приобрел и поставил переходники Dietz, которые позволили сохранить кнопки на руле и звук парктроника, но плей-лист не выводиться. Обошлось с доставкой порядка 12000 рублей, но можно и дешевле под конкретную магнитолу, но без парктроника. Мой комплект более универсальный. Ссылка на комментарий
squidman Опубликовано 5 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Ребят, меня тема о системе HiFi вводит в полное заблуждение! Написано, мол, 240 ватт. Штатная система, еще по своему 307 знаю афишируется как 35х4, т.е. уже 140, из которых RMS, наверное, ватт 10. Также знаю, что сабвуфер микроскопический. Так в чем разница?! Больше ватт на канал, или оставшиеся "100 ватт" идут на сабвуфер? Ссылка на комментарий
antoxa22 Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Ну так что там с рамками,кто нибудь заказал???привезли???или тема никому не интересна?? Ссылка на комментарий
