Музыка в C5 X7 - вопросы, советы, апргейд
у меня получилось продублировать картинку парктроника с этого экрана на экранчик бк,в спидометре.
Забавно, а на каком из сервисов ОД (если это они) такие умельцы работают?
Festina lente
Думаю удобнее будет смотреть на парктронини на этот дисплей нежели в центральный! aikalord, Теперь ждём фото творения в окончательном виде.... Кстати а сейчас паркинг сразу на 2-х мониторчиках показывает???
да,сейчас дублируется.как и многие другие функции - дневной свет,ручник,выбор языка.
умельцем сам выступил - я по случаю в китае лексию прикупил.теперь когда есть время сижу занимаюсь - софт немного бестолковый как по мне,на русском вообще не смог ничего сделать.
Так вроде остальное всё на центральной консоли и было, или теперь оно и на правом мониторчике?
Лучше скажите какую голову поставить ,чтоб управление на руле осталось, и на дисплей плай-лист выводило.
поузнавайте про Alpine... он специально для моделей Citroen выпускал специальные переходники,которые позволяли ставить другое оборудование от Alpine вместо штатного с сохранением управления на руле...но сразу скажу- эта штучка-переходник не из дешевых... и надо точно узнать появилась ли у них поддержка C5-III
А без переходника имеются? А то переходник как магнитола стоит.
мы говорим о разных вещах ! я говорю о том,что при замене штатной магнитолы на магнитолу компании ALPINE,есть возможность заказать за отдельную плату специальный интерфейс Alpine,предназначенный специально для установки в автомобили PSA при замене штатной "головы" на новую компании ALPINE -это блок и провода ,которые устанавливаются и подключаются в Ваш автомобиль вместе новой магнитолой и таким образом сохраняются управление на руле,дисплее и т.п.... вот примерно как выглядит ... Работает только с магнитолами Alpine!!!
http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-D101PS-p-10723.html
http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-R100PS-p-10736.html
Делал я такое на Ксантии. Наряду с интерфейсом потребуется еще "проводок". Тоже порядка 70 долларов. Но там не было такого множества хитросплетений с БК.
так у тебя название песен пишет при подклеченном ipode? или флешке? и что значит не удобно???
Конечно пишет и названия песен и плейлисты и с флешки с iPoda. Неудобство только в том, что названия песни горит не постоянно, а временно - надо нажимать кнопку 2 на магнитоле. Чтобы показывало название песен, надо активировать функцию "Document" по-моему в меню. Если надо - посмотрю в инструкции, что точно надо сделать.
Когда включена флешка и нажать кнопку "1" на магнитоле,то сек на 10 появляется такой список http://keep4u.ru/full/2009/06/08/8885ed7a6...2f91e89d9dd/jpg
верхняя надпись - текущая,в виде бегущей строки. Ходить по списку можно,а вот выбрать,кажется,нельзя - не помню точно. Все сваливает из папок в одну кучу,тоже неудобно.
Подправить бы софт - получился бы нормальный девайс. Они,вроде,планировали выпустить более продвинутый,с блютусом...
Выбрать тоже можно. У меня кстати ничего ни в какую кучу не сваливает - все по алфавиту и по альбомам. Изменено пользователем Ortho
примерил 7-ми дюймовую навигацию. осталось понять как ее подключить, чтоб все штатное работало и купить или сделать человеческую рамку.
http://keep4u.ru/code/2009/06/17/aa9f521df...d66f4c801ad/jpg
Сморится неплохо... Но последние 2 вопроса... :dntknw:
Засвети, когда сделаешь.
Господа, а кто-нибудь тянул силовые кабели в багажник? Где бы дырку в салон из моторного отсека отыскать?
и еще может кто посоветует, в каком бы месте лучше раздвоить провода (снять сигнал для саба), идущие к задним колонкам в дверях?
Изменено пользователем VictorC5
Заедь на Поморку. Там есть толковый Макс.
Мало того, что сделает как "понимающий", так еще и гарантия будет, "есичо".
Себе ж не "предъявишь" :blind:
BlackLudwig,
http://www.youtube.com/watch?v=jPUSVu_XNZk
смотри с 8:27 ;)
Сегодня пересмотрел весь моторный щит - увы, отверстий не нашел :\
Еще позвонил ради любопытства на поморку (http://www.pomorka.ru): "К сожалению мы сабвуфер установить не сможем". Профи, йоптыть :)
BlackLudwig,
смотри с 8:27 ;)
Не... Не тудой... Сюдой нуна :secret: : http://abto-acc.ru/showpicture3.php3?id=4
  • 4 недели спустя...
BlackLudwig,
смотри с 8:27 ;)
Посмотри тему про установку музыки в разделе эксплуатация, там у меня фото месторасположения дырки за педалями, закрыта коричневой заглущкой в тон шумоизоляции которая просто выбивается изнутри. Раздвоить провода можно внизу боковых стоек, цвета если интересно могу сказать, где-то завалялись даже фото такого подключения, для себя искал тестором был временный вариант до приобретения нештатной магнитолы с линейниками.
Поверь самостоятельная установка сложна только в поисках н-ого количества свободного времени.
Я приобрел и поставил переходники Dietz, которые позволили сохранить кнопки на руле и звук парктроника, но плей-лист не выводиться. Обошлось с доставкой порядка 12000 рублей, но можно и дешевле под конкретную магнитолу, но без парктроника. Мой комплект более универсальный.
Ребят, меня тема о системе HiFi вводит в полное заблуждение!
Написано, мол, 240 ватт. Штатная система, еще по своему 307 знаю афишируется как 35х4, т.е. уже 140, из которых RMS, наверное, ватт 10.
Также знаю, что сабвуфер микроскопический. Так в чем разница?! Больше ватт на канал, или оставшиеся "100 ватт" идут на сабвуфер?
