Lightovaya Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Всем привет! У меня ситр с2 2004 г. 1.6 робот Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, как мигающая снежинка на приборке на полностью прогретом двигателе? Если ехать без пробок - все супер, без нареканий, но если вдруг попадаешь на светофор или в пробку, то начинается следующее: спустя 10 сек с остановки начинается писк и мигание снежинки и "auto" на приборке, если в этот момент нажать педаль газа - не едет( через 3 секунды снежинка пропадает снежинка и спокойно едет. Все то же самое происходит если стоять на N. Если проездить долгое время без пробок/светофоров и остановиться, загорается все то же самое, но уже не пропадает и помогает только скидывание клеммы (через раз такое происходит), либо есть второй исход после долгой езды - коробка кидает на 2 передачу и стабильно горит снежинка, после чего сама встает на первую и едет как ни в чем не бывало. Всех диагностов уже проехала. Лексия никаких ошибок не выдает, меняли моторчик актуатора - не помогло, пробовали кидать точно живой мозг коробки - не в нем дело, адаптация тоже не помогает, проводка вся живая Помогите, пожалуйста (Прошу не советовать свапнуть на механику или купить другую машину) Ссылка на комментарий
kashcei Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Можно попробовать посбрасывать счетчики на коробке.Не знаю поможет ли. Ссылка на комментарий
