BlackWiking Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Доброго времени суток, клуб! Имеем следующие вводные: На щупах мультиметра(замер с генератора) 13.82 на холостых оборотах. При использовании чего либо электрического, в частности: насоса подвески, поворота руля(ЭГУР), включения фар(ксенон) и т.п энергозатратного, происходит просадка до +/- 13.20 вольт. В момент просадки машина подтухает, буквально протраивает, всего на пару секунд и возвращается в норму. Видно как подтухает подсветка приборов. Даже когда включаю поворотники я замечаю микро-подтухание. Всё это происходит на холостых оборотах на горячую, когда она холодная всё более-менее нормально. На заглушеном моторе ничего такого не наблюдается. Как следствие вопрос: куда копать? Аккуму 3 года, но свои 12 вольт он держит хорошо. EW10A/МКПП. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Либо регулятор напряжения либо диодный мост на генераторе подгорел. Надо прозванивать. На Валео можно приобрести и переставить, там блочки отдельные, на митсубиси придется перепаивать. Ссылка на комментарий
BlackWiking Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Тогда это как я понимаю мицуба генератор? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Похоже на мицубиси. Его надо перепаивать, лучше поменять на валео, тот чинится намного проще. Ссылка на комментарий
BlackWiking Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад @ситровод771 генераторы между собой получается взаимозаменяемы. Просто они выглядят слегка по разному. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Главное в генераторах это посадочное место , крепление на моторе, в остальном генераторы отличаются мощностью, мощные гнены ставят аудиофилы меломаны, у которых мощная звуковая аппаратура. В остальном можно любой генератор ставить. Они одинаковые, разве что на 12 и 24 вольта. Ссылка на комментарий
BlackWiking Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Так взаимозаменяемы или нет? Мощность понятно, а если по посадочным разные, то обидно будет. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Ты тупой что ли? Не умеешь понимать прочитанное? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 36 минут назад Поделиться Опубликовано 36 минут назад 31 минуту назад, ситровод771 сказал: что ли? Не умеешь Зачем обидел человека? 32 минуты назад, ситровод771 сказал: прочитанное И напечатанное иногда не понятно. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
BlackWiking Опубликовано 8 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 8 минут назад @Ситруа Жомапель да я и не в обиде, бывает. Допер в чем прикол. @ситровод771 спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
