Доброй ночи, подскажите пожалуйста по Берлинго б9 12года уже мучаюсь год
На холодную едет но не долго потом проподает тяга, в круг поменя датчики которые есть бензоносос 3шт, катушки 4шт, сцепление 2шт, это может быть коробка больше ненашто грешить
Скорей всего катушка неисправная, в моноблоке лопается провод низкого напряжения и на горячую он отходит. Его можно срастить, ищите поиском какк делается.
@ситровод771 ремонт моноблока это лотерея, как обладатель оного говорю. А вообще для начала попробовать чуть растянуть пружинки в наконечниках стоит. У меня старая катуха после этого перестала рубить два цилиндра на горячую.
VIN: VF7DCRFNC76465859
У меня на NFU катушка так чудила, на горячую тупит, на холодную едет. Это у многих катух французов. Спецы говорят что при монтаже манипулятор пережимает толстый провод и из-за циклов нагрев - охлаждения внутри этот пережатый провод лопается. На холодную он прижат, а на горячую концы расходятся.
В интернете есть инструкция. Надо отковырять компаунд паяльником и открыть провод, который срастить. Где конкретно - ищите поиском. Они лопаются в одном месте всегда. Там где манипулятор держит.
