Как подшить эбу в к машине
Ситроен с4 2010 год рестайлинг своровали эбу двигателя если куплю такой же бу с такой же машины и через universal immo off сделаю его новым и с BSI скопирую eeprom то машина заведётся или нет? Если нет то что делать посоветуйте пожалуйста
блок нужно обнулить/привязать к машине, иначе мотор не заведётся. Для этой процедуры необходимо знать Pin - секретный код иммобилайзера. Он написан на карточке/бирке со штрих кодом, которая даётся с новым автомобилем. Возможно она сохранилась и лежит в документах, в сумочке где инструкция и сервисная книжка.
Если этого нет, ничего страшного, pin можно вычитать из bsi.
Pin состоит из 4х символов, в eeprom bsi он сохранён в криптованом виде.
Вычитать eeprom из bsi можно 3мя способами: через obd, через точки на плате или непосредственно с микросхемы 95128
Можно купить набор блоков (ЭБУ и БСИ) от ситроен4 - пежо 308 (с мотором 5FW и АКПП) и переставить блоки. С ключами - замок зажигания можно оставить прежний если переставить  чип иммобилайзера с ключа на ключ.
