Не работают поворотники
Доброго дня. Машинка Citroen xsara Picasso  2004 года. Ситуация какая, я снимал и разбирал стрекозу, нужно было подпаять шлейф подушки безопасности. После обратной сборки дело не ладилось с поворотниками, то не правильно срабатывали, то вовсе не прекращали моргать. Спустя несколько разборов-сборов я разобрался как всё должно быть и казалось бы уже всё собрал, но поворотники вовсе перестали работать. Моя голова подумала, что раз я трогал подрулевой переключатель, то в нём и дело. Купил другой и тут та же проблема, не работают повороты. Искал предохранитель, но его не оказалось. Тогда я узнал, что существует BSI блок и тут вопрос, могли ли что-то в нём отхлебнуть, если я трогал только стрекозу? Машина 2004 года, vin VF7CHRFNF39742065
@Дэнни прописная истина - при отключении, подключении электрических контактов ВСЕГДА сначала отключается АКБ!!!.
Вашим методом можно все спалить. Причем как понятно из сообщения не единожды.
Сочувствую.
Аврийка кстати работает?
@Дэнни что работает уже хорошо.
 Ищите схему предохранителей,
Микросхемы вряд ли причем.
Хотя если подключится один форумный персонаж, то он вам все блоки на замену сразу приговорит. 😀😀😀
Предохранитель на указатели поворота есть.
И проверьте правильность сборки рычага поворотов стрекозы, там куча нюансов.
@Alexvlad стрекоза контрактная, разбирать смотреть не решусь, потом фиг соберу
@Alexvlad по предохранителям ничего не найдено. Ну не может же такого быть, что нету его в природе, но по схемам из интернета не нашел
@Alexvlad как мне посоветовали на ответах маил ру - перезагрузить BSI. Завтра попробую, сделать. А ещё человек сказал, если аварийка работает, значит сигнал от стрекозы не доходит до BSI. Буду смотреть что там по проводам
