MorDa Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, куда копать. Citroen c4, первое поколение. TU5+AL4. Ситуация следующая. Пару месяцев назад начал очень изредка моргать свет фар. Пропадал свет на доли секунды. Потом это стало происходить чаще и кратность повторений выше. Теперь иногда на холостую может несколько раз моргнуть. И довольно часто моргает при разгоне с низких оборотов, особенно на третьей передаче. Решил проверить напряжение с помощью ELM в движении. Всё время напряжение держится в диапазоне 13,8-14,1В. И не падает во время помаргивания фар. Но при этом один-два раза в час по непонятным причинам (разные условия передвижения и нагрузки на мотор) на полминуты-минуту проседает до 11,5-11,7В. В это время никакую дополнительную нагрузку не включаю. Регулятор напряжения поменял месяц назад - не помогло. Генератор возил на диагностику, сказали, что он в идеале. Аккумулятор свежий (около года ему), ставил для пробы другой тоже заведомо хороший аккумулятор. Ничего не изменилось. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Потребление при моргании и просадке растет или нет? Проверить бы. А то непонятно ничего. Ссылка на комментарий
MorDa Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад А как в движении это потребление замерить? Попробую на холостом поймать моргание и посмотреть потребление. Но просадки напряжения всегда в движении. Возможно, это две несвязанные проблемы. Ссылка на комментарий
