forummailandlogin Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Зимой в минус 10 и ниже когда требуется подогрев карбамида вылезает ошибка двигателя о неисправности подогрева системы NOx. В сервисе выявили отключенный и заизолированный разъём у бака карбамида намекая на то, что система снижения токсичности по всей видимости отключена. Разъём соединили. Согласно схемы 1 система NOx питается через предохранители и реле, которое включает блок двигателя. Провода проверены и соответствуют схеме. Вот только блок двигателя не включает реле не сам по себе, не тестами DiagBoxа и соответственно все тесты проваливаются. На выводе блока всегда присутствует напряжение 3,5 вольта (что странно не 12, а 3,5). Если принудительно включит реле дав ему минус, то система NOx вроде как оживает тесты проходит, но форсунка карбамида молотит не останавливаясь. Ни и собственно ваши мнения. Восстановить прошивку блока двигателя возможно через представительство, так мне диагност с "автомира" сказал, но надо ли? Цены вопроса не знаю. Включать это реле от другого источника и снять разъём с форсунки. Только ради подогрева. Закрыть глаза на ошибку и ездить периодически сбрасывая её при отрицательных температурах. Искать тех кто исправить эту прошивку или зальёт другую. Может ещё какой вариант? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, forummailandlogin сказал: Восстановить прошивку блока двигателя Вам нужна стоковая прошивка, они есть в нете. И нужен калибровщик или знания по работе с прошивкой. Найти сектора где изменения в HEX редакторе путем сравнения прошивок и скопировать сектора со стока в вашу где программа отвечает за включение подогрева. Или узнать где находится сектор программы и скопировать строки в вашу. Строки все пронумерованы, не перепутаете (если не будете специально путать). Либо иметь программу по работе с прошивкой типа чиптюнингпро7 и самому включить подогрев мочевины. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад @ситровод771 Положим вариант со стоком. Думается прошивка состоит не из одного файла, а нескольких: ППЗУ контроллера в котором Bootloader и сама прошивка (алгоритм работы), EEPROM в котором всякие калибровки, ключи иммобирайзера, комплектация и прочее. И сравнения стока из интернета и моей выдаст ОГРОМНОЕ количество различий, я уверен. Что бы найти конкретные адреса в программе нужно как минимум знать архитектуру на которой построен блок. Плюс формат файла прошивки нужно знать, где контрольная сумма, по какому алгоритму считается. Простое изменение А на Б ни чего не даст в лучшем случае. Без опыта не разобраться это точно. Да и с ним тоже как китайская грамота. Вариант с программой. Это не просто программа, это ПАК (программно аппаратный комплекс) который стоит думаю не менее 300 т.р. Оба варианта всё равно требуют программатор (ПАК). Пятью проводками программатора Громова не залить программу в блок. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 минуту назад, forummailandlogin сказал: Оба варианта всё равно требуют программатор (ПАК). Пятью проводками программатора Громова не залить программу в блок. У вас какой блок? Напишите или фото шильдика. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад @ситровод771 блок вроде как поддающийся перепрограммированию. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 6 минут назад, forummailandlogin сказал: Это не просто программа, это ПАК (программно аппаратный комплекс) который стоит думаю не менее 300 т.р. Если у вас старый дизель то для вас есть несколько вариантов ПАК загрузчика - это MPPS 18, он на Али стоит в районе 1 тысячи рублей и KTAG, он там же стоит 3-4 тысячи. Программа к ним прилагается. Вам это дорого? У вас машина какого года выпуска? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Выясните у вас ЭБУ с закрытым процем или нет? Если с закрытым то с ним надо знать как и чем работать. Там может быть не всё так просто как кажется. Надо узнавать насчет програматора. Какие то его делают какие то не делают. Китайские дешевые могут и не делать. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад @ситровод771На сколько смог выяснить, блок открытый, об этом говорит второй набор цифр в выражении 98 326 944 90. 3ХХ - открытый, 4ХХ - закрытый. Дизель 1,6 2019 года. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Так как машина свежая то придется выяснять чем и как работать с вашим блоком. Сейчас сказать не могу. Наверное его Сканматик берет. Надо искать какой модуль. (сканматик имеет флешку и на флешке закачиваются модули для работы с блоками). Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад PCM flash делает, модуль 92. Этот модуль свежий, скорей всего отломов на него нет. Но точно я не знаю. Сколько стоит ориг модуль можете узнать поиском. Если вам это нужно. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад @ситровод771По-изучаю. Спасибо. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, forummailandlogin сказал: Пятью проводками программатора Посмотрел распиновку - там 5 проводков надо подключить, два плюса - постоянный и зажигание, минус и 2 кана - кан хай и кан лоу. Всё очень просто. Блок кановый. Ссылка на комментарий
