ситровод771 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Ошибки можно снять программированием, не покажет если выключены. У вас неизвестное евро 2, может чиптюнер снял ошибки и отключил индикацию. Ссылка на комментарий
Волобуй Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вот он пидор🤣.если такое сделал. Вопрос по датчику детонации, его я ещё не менял, может он выдавать не верные показания, а после обнуления(адаптация) вновь работает, ну сова ни на долго.? Ссылка на комментарий
