Волобуй Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Вообщем нет сил уже, машина мне нравиться, ну вот она хондрит. Значит не много о том что делал, а делал всё в двигатели, кроме того что поршневая группа ни тронута, а ГБЦ, седла, клапана, вал и мотор подъёма, датчики, всё какие есть, кроме детонации, клапана фаз, звезды, ГРМ, гбо даже поставил, чтоб уж наверника топливную исключить,вообщем заебался на одном месте плясать. А теперь о проблеме, значит машина заводишь утром обороты как столб, без пляски, поехал и в какой то момент хз ну когда уже прогреется, начинается за туп, с низов плохо тянет, заметно проподает тяга, газ в пол едет, по комп вал подъёма работает, и звук басовый, как будто без корпуса фильтра еду, положение фаз в идеале, метки ровно, лямбда оригинал, стоит не давно поставил, и на гбо и на бензин, ни елет ни хуя, извените крик души, остановился, подключаю диагбокс, делаю инцианализ самонастраивымых(адаптацию, да знаю что там написано про 10 мин, про температуру меньше 30,ну я делаю и сразу же завожу и еду, и она сука прям едет как надо, чутка педаль, и она уже прет, и звук проподает это басовый, и так до какого то момента, и потом снова тупняк, комп, адаптация, и я поехал с улыбкой, и потом опять огорчение и так по кругу. Вообщем по показаниям мне не нравиться лишь 2 показателя это дроссель заданное 30,а измеренное 0,и давление во впуске ну ни 50,это точно ни помню. Вот думаю заслонку подкинуть б. У другую, может она морочит, или подсос воздуха, ну это я после 20 февраля всё поменяю и продымлю генератором, вопрос что может быть что ни так с этом двигателем? Спасибо кто откликнется. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Седла выпали на клапанах. Прогревается - они и вываливаются. На хололную едет. Ссылка на комментарий
Волобуй Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад Седла меняны, и ошибки нет по пропускам. Она бы троила, это я уже проходил Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Какой пробег? Может вальватроник чудит, на зубцах выработка есть? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Дроссель там для вида стоит, если мотор едет на ваносах и вальватронике (коррекция) то дроссель отключается, становится на максимум. Если нужно проверить дроссель то надо отключить ваносы и вальватроник, выдернуть фишки питания, ваносы (электромагнитный клапан) можно выдернуть одну фишку спереди мотора, вторая автоматически отключится. Ссылка на комментарий
