Не заводится C4 2 поколения 1.6 120 л/с 2011 г.в, хетчбек
Коллеги, приветствую. Проблема! Не заводится... Стартер крутит, но безрезультатно. Поменял: датчик положения коленвала, моторчик бензонасоса, топливные фильтра, свечи и катушки... OBD ошибок не видит или я просто не умею им пользоваться. Может у кого было подобное или разбирается в а/м, подскажите, посоветуйте. За ранее спасибо.
@Игорь1980 Тут надо понять поступает ли вообще топливо в цилиндры и есть ли искра.  Свечи мокрые после попыток запустить? Если сухие, то скорее всего ЭБУ даже не пытается двигатель запустить. Возможно, у вас проблемы с чипом иммобилайзера. Вы машину новой покупали или б/у? Я почему спрашиваю -
У меня на peugeot 307 кривыми руками ставили сигнализацию. В ключе чипа не было, единственный чип стоял около замка зажигания, он работал и на автозапуск и на заводку с ключа. Ну и он начал барахлить, машина заводилась через раз. Посмотрите, есть ли у вас чип в ключе. Если у вас есть автозапуск, то попробуйте запустить с него. Если делали всё по-нормальному, то в момент автозапуска машина будет считывать тот чип, который установлен около замка зажигания и машина заведется. Если автозапуска нет, то попробуйте запуститься вторым ключом, опять же убедившись, что в нём есть чип.
@Антон Малышев здравствуйте, машину покупал не новой, сигнализации нет. Искра есть, свечи мокрые. Заказал на Озоне прибор для измерения топливного давления, проверю, может давление маленькое. Уже не знаю где ещё копать.
1 час назад, Игорь1980 сказал:
что такое Z8T,атмо калужской сборки?
не поможет твой прибор,у тебя и так залитые свечи
Ищи у кого есть лексия.
Какой двигатель?
Что то пишет при включении зажигания, при попытке запуска ,на приборной панели ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGYДвигатель ЕР6, на приборке ничего не пишет.
@kashcei Где собирали х.з и  кстати как это узнать, но погуглил - вроде сборка Российская, но русского языка нет в БК
1 на картинке это датчик температуры, вкрученный в коробку теормостата.
соленоид под цифрой 3 . Достаточно выдернуть 1 фишку и мозги отключат коррекцию впрыска на фазокрутилках (VTTI)  и включат дроссель.
1 фишку всмысле одну фишку с одного соленоида, там их 2 штуки.
Тогда попробуйте найти запасной блок бош MEV 17.4 (с разборки) и сделайте иммо оф (отключите иммо) и попробуйте завести на этом блоке. Или проверьте старый блок.
Может у вас что то случилось и компьютер запуска заблокировался.
Но перед этим посмотрите какой именно блок у вас стоит. На епшки 6 ставился блок бош MEV17.4  и  MEV 17.4.2
22 часа назад, ситровод771 сказал:
завести на дросселе. Может просто не открывает клапана?
Можно шестигранником покрутить мотор вальвотроника в крайние положения...
Но боюсь с таким знанием техчасти ТСу поможет только сервис.
Про блок предов над АКБ все забыли?
11 год ЕР-6... Перемычка. Завелась? Ищи блок.
Он сначала каких-то лютых денег стоил, 56 что ли тыс. и это в 11 году. Потом по 5 стал.
@Игорь1980 нет, это другое.
Там правда Ошибка заряда АКБ выскакивала, но мотор не заводился.
Начало. https://citroens-club.ru/topic/39556-ошибка-заряда-акб/
Прродолжение https://citroens-club.ru/topic/47310-ошибка-заряда-акб-продолжение/
10 часов назад, Игорь1980 сказал:
Так, вроде, перемычку делали из-за бензонасоса? Утверждать не буду.
Не знаю, я лично сжег свой блок эбу из-за случайно упавшего провода на блок. Он просто издал короткий звук типа разряда конденсатора. И умер. Сам конечно виноват.
@ситровод771 Какой блок, который на аккумуляторе или сбоку и сколько отдал за него, если не секрет?
@ситровод771 И как определил, что именно он?
