Ошибки P1336 + P0302 одновременно.
VictorUkraine
Двигатель EC5 1/6 бензин, пробег 122 тыс (честный).
Периодически несколько раз в день выскакивают одновременно 2 ошибки P1336 и P0302. При этом начинает мигать джекичан и включается вентилятор. Вентилятор крутится и при заглушенном двигателе до тех пор, пока не сброшу ошибку при помощи Car Scanner на телефоне.
По ощущениям работа двигателя при этом не меняется, нет ни перебоев, ни троения, ни изменения оборотов.
В 90% случаев ошибка выскакивает на холостых оборотах.
Поменял местами свечи 2-го и 3-го цилиндров, выставил зазор электродов во всех свечах 1 мм -- ничего не изменилось.
Вот отчёт от Car Scanner на телефоне;
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.112.9/401129/GP
DTC report
Connection profile: Peugeot OBD-II / EOBDDate: 20.11.2024 14:09:27
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P1336 [0x1336]
Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
Crank/Cam sensor range/performance     S2000PM1/2 - High misfire on several cylinders     ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders.
Статус: Подтвержденная
P0302 [0x0302]
Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
Статус: Временная
Блок управления двигателем#1
Коды неисправностей не обнаружены.
Блок управления коробкой передач#1
Подскажите, что делать дальше ...
Пробовать менять катушку.
Не поможет-форуснку
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
8 часов назад, VictorUkraine сказал:
Эта ЕЛМка с французами плохо дружит, проверять нужно именно звонилкой для французов. Это Лексия или Актия. И ситроен-сервисом или диагбоксом. Потому что в реале могут быть не те ошибки или не та расшифровка. Это я со своего скудного опыта. А так на вскидку что то с двигателем не то - или катухи или регулировка или управление зажиганием.
Опять же - что на приборке загорается - только чекэнжин? Или что то еще? Чек тухнет или постоянно светит?
51 минуту назад, ситровод771 сказал:
датчик положения коленвала
Она бы тогди либо глохла либо не заводилась.
У него простой мотор с простым софтом, елмка справляется.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
7 минут назад, ZIGGY сказал:
ДПКВ немного магнитит, налипло стружка с маслом или грязью и сигнал на низком уровне. Что и регистрирует комп мотора. И на второй цилиндр там получается помеха. А может на зуб маховика налипло. Тогда более понятно что 2 цилиндр иногда пропускает.
