Освещение салона и подсветка приборов
а можно ли ее сменить? по какому принципу горит? припаяный диод?
снимаешь приклееный светофильтр и она станет оранжевая....там 3 лампочки,думаю можно их поменять на диоды...благо сейчас на рынках этого добра полно любого цвета)))
Вопрос вот в чем хочу поставить себе подсветку в ноги спереди. Товарищ сказал что поможет подключить к плафону (т.е. чтоб она срабатывала на открытие дверей) но нужна схема.
Если у кого есть возможность поделитель плиз.
у меня на ксаре стоит)))
никакая схема не нужна)))
ну тогда если не сложно опиши процесс подключения где што и как вел?
Изменено пользователем ched3000
А что за подсветка в ноги и для чего нужна ,на педали смотреть ? или на лужи при выходе из машины?
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
Так для чего подсветка ?никто не ответил.
подниму топик )))
может кто знает, зачем на ручке направлений воздуха с обратной стороны хитрый механизм с тягами? Оно ж по идее електронное... Может ли люфт ручки в одном из положений ("только в ноги") быть связан с этим коромыслом и тягами?
Ненавижу огромные подписи
Я вот тоже озадачился, когда переделывал чтоб кондей не включался при обдуве ветрового стекла.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18068
По схеме резистор, сквозь который проходит ось управления механизма с тягами, подключается к блоку управления кондиционера. Т.е. на входе блока имеется какое-то напряжение, в зависимости от величины которого, он чего-то переключает. То что включается кондей при положении обдува на стекла - однозначно. Что ещё - ????.
Мне кажется это только для этого, а управление заслонками направления обдува всё таки механическое.
Изменено пользователем asusha
Сегодня пробовал заняться сей процедурой- не хватило светового дня. Неужели нельзя ити лампочки заменить попроще? Через бардачек, например, или магнитолу?
Стал собирать все назад- не смог собрать прикуриватель (там тоже лампа перегорела). В самом прикуривателе не вкручивается винтик, даже не могу наживить. Может кто сталкивался?
Не знаю как на Ксаре-2, но у себя (Ксара-1) чтобы долезть до блока управления отопителем надо было снять только центральную панель, там где собственно он находиться. Плюс, естественно, вытащить магнитолу, дабы получить доступ к крепящим саморезам.
После снятия панели вынимаешь БУ, ну и там в принципе все понятно и меняешь две лампочки подсветки.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго всем времени суток. Кратко проблема:отказал свет в салоне.вначале с заде потом и передний.
причём первым перестал работать принудительный(от дверей ещё срабатывал).потом и этот сдох.
Только не надо говорить про предохранители и лампочки.все проверено.Управляется свет одним блоком.(т.к. свет в багажнике горит при открытии дверей) ТЕПЕРЬ ВОПРОС:Где этот блок расположен?
Не хочется всю машину потрошить.Мы попробуем его победить сами.
citroen-berlingo 2012г
...Где этот блок расположен?
насколько мне известно по С5, этот блок называется BSI, и все свои авто PSA делает очень унифицированными в части электроники
запросите в соотвествующем топике схему "освещение закрытых пространств" для своего автомобиля для того чтобы убедиться или опровергнуть
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
  • 5 месяцев спустя...
Lex@Penza, для начала рекомендую поиском по форуму поработать. Тем очень много! Ответов еще больше)))
Вот здесь посмотри http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27869
Удачи!!!
Вот раньше рыба была......,без трусов в воду не войдешь!!!
