Bandicoot Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Ребят, привет, подскажите, если кто что знает. Проблема такая: C4GP 2.0bluehdi, 2015 года. Руль крутится туго, при том в основном, первые пол оборота от центра, особенно влево, потом руль крутится до конца почти сам, как будто не успел за тем, что от него хотели. Если машину заглушить на вывернутых колесах, то при запуске руль сам докрутится до конца довольно агрессивно. На ходу руль просто тугой, крутится с усилием. Но все же полегче чем если б услитель не работал совсем. Что я проверил уже: подключал diagbox, на усилителе только ошибка по связи с модулем автоматической парковки. Смотрел показатели в реальном времени, при повороте руля показывает, что развивает мощность электродвигатель, скорость (автомобиля) видит правильно. На усилитель приходит 13.9 -14.2 вольт. Проверил контактную группу с предохранителями возле акамулятора и почистил там каждую колодку и предохранители. Не помогло. Сделал адаптацию на поднятых колесах передних (15 раз влево до конца и впарво). Больше не знаю что делать, буду благодарен за любые советы. Ссылка на комментарий
Bandicoot Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Отвечу сам же себе. Помогла замена рулевой рейки на новую :) Alexvlad 1 Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Что по чём? На каком пробеге это всё? Ссылка на комментарий
Bandicoot Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Цена рейки, восстановленой, не новой - 890 евро. Гарантию дали два года. У машины родной пробег 122тыс был, когда это случилось. Со сломаной рейкой накатал еще 4 пока искал решение. Машина 2015 года с автопарковкой. Ссылка на комментарий
