утром не заводится Picasso c4 Grand
Всем привет. Мучаюсь с машиной уже 5 месяцев! Утром не заводится мой Picasso c4 Grand, дизель 2 литра; 2012 год. Полностью уходит заряд с акумулятора за ночь. Завожу только при помощи прикуривания через крокодилы. Сначала думала проблема в стартере- поменяли! Потом поменяли и акуммулятор.Всё новое, проблема осталась. После того, как утром всё-таки удалось завести машину,  в течении дня при заводе показывает ошибку "эконом мод". Машина так же заводится, если постоит 6-8 часов. Но если стоит ночь, то утром не заводится. В автосервисе не могут найти причину. Помогите, может у кого-то такое было и вы как-то решили эту проблему?!
Еще есть проблема, может это как-то связано ... Иногда не открывается с брелка дверь водителя.
Изменено пользователем nastasya1233
позже вспомнила о ещё одной проблеме и решила дописать
когда машина закрыта и стоит, она немножко разряжает аккумулятор, это немножко называется "ток покоя". Эта величина не должна превышать 0.08 Ампер.
Если больше, то аккумулятор будет разряжаться и с утра машина не запустить. Проблему может найти грамотный электрик, который знает как пользоваться амперметром.
   Короче ищите профильный автосервис, где знают что с этим делать. Кодовые слова: "садится аккумулятор за ночь"
@Ситруа Жомапель да, машина у них стоят 2 дня, они полностью в ё проверяли, куда уходит ток. Ничего не поймут, не видят причины! После одной ночи машина так же не завелась утром у них. На другое утро завелась, хотя они сказали что ничего не делали с ней. Просто завелась. Разводят руками. До этого тоже пару недель назад несколько дней была у них, предохранители меняли, какието ошибки убирали. На следующее утро заводится, а потом снова эконом мод и всё
  В 02.03.2024 в 09:08, nastasya1233 сказал:
Показать
Напряжение и силу тока не замеряли тоже?
@Ситруа Жомапель замеряли целый день.... но ничего не делали, имею ввиду не удаляли ошибки, и она завелась на следующее утро. Не могут найти причину утечки
А сами амперметром пользоваться умеете?
Надо просто ток потребления машиной замерить как она "уснет". Обычно это минута две как погаснет кнопка ручника.
Но надо сначала амперметр подключить а потом уже ждать сна.
Мой с4 Пикассо 2.0 дизель в покое жрал  5мА. Это 0.005А
Если ток большой после погасания кнопки ручника, то доставайте по одному предохранителю  и наблюдайте за показаниями амперметра. Номер того предохранителя где ток резко упадёт в студию.
Ну и нет ли доп оборудования у машины? Сигнализация или собвуфер не штатный?
Баляць мае крылы
@Popesych придётся купить
 и  учиться пользоваться им!   Спасибо, буду пробовать!!!!
@Popesych есть только центральный замок, без сигнализации. Поэтому думаю не в этом дело.
Скорее всего у вас проблема где-то в проводке, от вибрации перетирается изоляция проводов или просто трескается от старости, потом соль начинает работать и пошла утечка, напрямую зависящая от влажности.
@nastasya1233 я как понимаю вопрошаете из Неметчины?
тогда я не удивлен что найти электрика не можете.
Ищите такого же эмигранта с пост совка.
ЗЫ не стесняйтесь спрашивать на ваш взгляд даже глупые вопросы.
Баляць мае крылы
Сами с мультиметром вообще работали? Там ничего сложного, вставляйте в разрыв, смотрите ток.
@nastasya1233  Отсоединяете клемму плюс или минус  на аккумуляторе,  клемму подсоединяете к одному щупу другой щуп крепите на +или - аккумулятора, и смотрите на циферки мультиметра выставленного в режим амперметра. И записываете их сразу после подсоединения после минуты простоя как машину закрыли и через пять минут.
@nastasya1233 Читаем повторяем
  В 01.03.2024 в 22:46, nastasya1233 сказал:
Показать
Еще проблема может быть в генераторе, или реле заряда, а также обязательно просмотреть  все массы.
