nastasya1233 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 (изменено) Всем привет. Мучаюсь с машиной уже 5 месяцев! Утром не заводится мой Picasso c4 Grand, дизель 2 литра; 2012 год. Полностью уходит заряд с акумулятора за ночь. Завожу только при помощи прикуривания через крокодилы. Сначала думала проблема в стартере- поменяли! Потом поменяли и акуммулятор.Всё новое, проблема осталась. После того, как утром всё-таки удалось завести машину, в течении дня при заводе показывает ошибку "эконом мод". Машина так же заводится, если постоит 6-8 часов. Но если стоит ночь, то утром не заводится. В автосервисе не могут найти причину. Помогите, может у кого-то такое было и вы как-то решили эту проблему?! Еще есть проблема, может это как-то связано ... Иногда не открывается с брелка дверь водителя. Изменено 1 марта, 2024 пользователем nastasya1233 позже вспомнила о ещё одной проблеме и решила дописать Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 5 часов назад, nastasya1233 сказал: В автосервисе Там, наверное, измеряли напряжение. И силу тока тоже. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 когда машина закрыта и стоит, она немножко разряжает аккумулятор, это немножко называется "ток покоя". Эта величина не должна превышать 0.08 Ампер. Если больше, то аккумулятор будет разряжаться и с утра машина не запустить. Проблему может найти грамотный электрик, который знает как пользоваться амперметром. Короче ищите профильный автосервис, где знают что с этим делать. Кодовые слова: "садится аккумулятор за ночь" Ссылка на комментарий
nastasya1233 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 @Ситруа Жомапель да, машина у них стоят 2 дня, они полностью в ё проверяли, куда уходит ток. Ничего не поймут, не видят причины! После одной ночи машина так же не завелась утром у них. На другое утро завелась, хотя они сказали что ничего не делали с ней. Просто завелась. Разводят руками. До этого тоже пару недель назад несколько дней была у них, предохранители меняли, какието ошибки убирали. На следующее утро заводится, а потом снова эконом мод и всё Ссылка на комментарий
nastasya1233 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 @A20C спасибо, хорошо, будем искать ТАКОГО эллектрика Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 26 минут назад, nastasya1233 сказал: хотя они сказали что ничего не делали с ней Напряжение и силу тока не замеряли тоже? Ссылка на комментарий
nastasya1233 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 @Ситруа Жомапель замеряли целый день.... но ничего не делали, имею ввиду не удаляли ошибки, и она завелась на следующее утро. Не могут найти причину утечки Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 А сами амперметром пользоваться умеете? Надо просто ток потребления машиной замерить как она "уснет". Обычно это минута две как погаснет кнопка ручника. Но надо сначала амперметр подключить а потом уже ждать сна. Мой с4 Пикассо 2.0 дизель в покое жрал 5мА. Это 0.005А Если ток большой после погасания кнопки ручника, то доставайте по одному предохранителю и наблюдайте за показаниями амперметра. Номер того предохранителя где ток резко упадёт в студию. Ну и нет ли доп оборудования у машины? Сигнализация или собвуфер не штатный? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
nastasya1233 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @Popesych придётся купить и учиться пользоваться им! Спасибо, буду пробовать!!!! @Popesych есть только центральный замок, без сигнализации. Поэтому думаю не в этом дело. Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 Скорее всего у вас проблема где-то в проводке, от вибрации перетирается изоляция проводов или просто трескается от старости, потом соль начинает работать и пошла утечка, напрямую зависящая от влажности. Ссылка на комментарий
nastasya1233 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @Hunter82 я тоже так думаю... но неужели эллектрик это не может обнаружить, где именно в проводке это происходит? или просто не хочет? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @nastasya1233 я как понимаю вопрошаете из Неметчины? тогда я не удивлен что найти электрика не можете. Ищите такого же эмигранта с пост совка. ЗЫ не стесняйтесь спрашивать на ваш взгляд даже глупые вопросы. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
nastasya1233 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @Popesych ищем, нету!!!!!! Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 Сами с мультиметром вообще работали? Там ничего сложного, вставляйте в разрыв, смотрите ток. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
nastasya1233 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @GREENCIK неа, не приходилось работать с мультиметром. Разрыв нужно найти же.... или я не правильно понимаю, что такое разрыв? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @nastasya1233 Отсоединяете клемму плюс или минус на аккумуляторе, клемму подсоединяете к одному щупу другой щуп крепите на +или - аккумулятора, и смотрите на циферки мультиметра выставленного в режим амперметра. И записываете их сразу после подсоединения после минуты простоя как машину закрыли и через пять минут. @nastasya1233 Читаем повторяем Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 В 02.03.2024 в 01:46, nastasya1233 сказал: Сначала думала проблема в стартере- поменяли! Потом поменяли и акуммулятор.Всё новое, проблема осталась. Еще проблема может быть в генераторе, или реле заряда, а также обязательно просмотреть все массы. Ссылка на комментарий
nastasya1233 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 @Southdot спасибо, буду всё пробовать Ссылка на комментарий
