Ivj2 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 8 лет назад купил машину с новым (российским) АКБ. Через 3 года АКБ сдох. Купил ВАРТУ. Через 3 года она сдохла. Купил опять такую же ВАРТУ. Через 2 года (этой осенью) и она сдохла. Купил на заводе КАТОД их акум. Через 2 дня стояния авто, акум сдох. По гарантии заменил на такой же. Три дня- полёт нормальный. Потом два дня машина стояла и акум сдох. Сдал по гарантии. Поехал в другой магазин и купил Турецкий "АКТИВАТОР", ситуация не поменялась (на вторые сутки стояния акум дохлый) . Проверил утечку (подключил амперметр в разрыв плюсовой клеммы), примерно через минуту ( когда заснут мозги), утечка в норме 20 миллиампер. Проверил акум на емкость ( полностью зарядил и подключил нагрузку 2 Ампера) через 28 часов напряжение упало до 10,3 вольта, тоесть акум (60 Ач) в порядке. Думаю что в процессе стояния АМ что-то включается и высасывает, но ничего не могу предположить, стоять двое суток около амперметра и контролировать утечку нереально. Да, гена в порядке, зарядка в пределах 13,9-14,2 вольта. Есть ли у кого-нибудь предположения о причине проблемы? Да, никакого доп оборудования нет, всё штатно. Диагбокс есть, никаких ошибок нет. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Проблема решилась покупкой другого АКБ. Резюме- нормальный АКБ не может стоить меньше 8 т. р. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Вангую что проблема всё таки в машине. ток покоя нужно замерять в течении хотя бы часа, тогда картина будет ясна. существют амперметры с usb, на комп ставится прога и снимаются логи утечки. стоит эта канитель не дорого, 3000р на али. помогает в сложных случаях выявить скачкообразное потребление. в норме ток покоя должен быть не более 0.08А. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 2 часа назад, A20C сказал: Вангую что проблема всё таки в машине. ток покоя нужно замерять в течении хотя бы часа, тогда картина будет ясна. существют амперметры с usb, на комп ставится прога и снимаются логи утечки. стоит эта канитель не дорого, 3000р на али. помогает в сложных случаях выявить скачкообразное потребление. в норме ток покоя должен быть не более 0.08А. Проверял каждые 15 минут в течении рабочего дня. Ток 0,02-0, 03 А. Да и этот АКБ за три дня вообще не разрядился. Ссылка на комментарий
