Проблема с авто
Друзья мои добрый вечер, проблема такая, с5 2008 года, что то хрустело слева при повороте руля, думал шруц, в итоге разворачиваюсь и хруст громче стал, после  коробка автомат, перестала включать передачи, после заглушил и больше не заводится, а автомат не переключить ни на один режим, колеса при этом крутятся до толкал до стоянке, ошибки ни какие не показывает уходит в эконом режим и не заводится, пищит всеми сигналами приборки. Друзья нужна помощь куда копать и что делать, в сервис пока не хочу, так как могут наегать, хочется узнать причину потом решать.
@shnur 1182 там дофига чего может быть. От лопнувшей пружины и до дифференциала/ выходного подшипника коробки. Ошибки есть, но не все выводятся на монитор.
VIN: VF7DCRFNC76465859
  В 27.12.2023 в 17:18, shnur 1182 сказал:
Показать
Нужно поднимать машину и смотреть :smile107:
Обязательно наегут. Поэтому вместо осмотра машины пишем на форум....
Что значит перестала включать передачи? Сейчас какая горит? Что значит не заводится?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY сейчас горит --- прочерк, селектор стоит в режиме Р и ни куда его не передвинуть, и машина не заводится, ключ поворачиваешь  стартер не крутит, просто поворачиваешь и ни какой реакции.
@shnur 1182стартер- если коробка в аварии, естессно она не даст разрешения на запуск, вдруг ты на передаче. Поднимать и смотреть, как минимум- лексию/ диагбокс воткнуть.
