Alexey_1972 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Всем доброго времени суток! Загорелись ошибки Gearbox faulty, U1108, Р1739, SERVICE и т.д., сканер говорит о потери связи с мозгами ДВС... Двигатель не заводится, стартер не крутит, насос работает... Выяснили, что на мозги двигателя с блока BSM (контакт 5 разъема РМ) не приходит 12В. Подал на мозги ДВС 12В напрямую с аккумулятора, ошибки исчезли, двигатель завелся. Кто знает, на какой пин блока BSM приходит сигнал от ключа зажигания о включении всех приборов (до поворота стартера)? Или пред хозяин замудрил сигналку, что сигнал идет через неё и теряется или этот сигнал приходит на BSM и теряется на плате. На форуме пока ничего не нашёл... (Ситроен С4 гранд Пикассо 2009 гв, бензин 1,6, турбо 150 лс) Ссылка на комментарий
