Василий кис Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Помогите советом, менял опорники на передних стойках и после этого начала вырубается система ESP . Проезжую около 10км и вырубается, глушаков завожу опять тоже самое 10 км и вырубается, а до этого всë норм работает Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Ошибки смотреть надо, либо ехать в сервис и каждый элемент смотреть, что не так. Провода хоть целы, не оторваны? Датчик на своем месте стоит? Ссылка на комментарий
Василий кис Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Так до этого пробега (10км от запуска) всë работает как положено при пробуксовки не разгоняется, лампочка ESPмигает. А как вырубает так буксует только в путь, и не зависит больше не от чего (скорость, температура, время) только пробег в районе 10 км Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 @Василий кис значит какой-то из параметров накапливает ошибку и система говорит "ой все". При перезапуске параметры обнуляются и по кругу. Датчики смотреть, ошибки читать, иначе гадать будем долго) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 йожик на датчиках скорости налип ostrov55 1 Ссылка на комментарий
