Необычная Проблема со стоп сигналом
Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой. Значит машина ситроен гранпикассо 2009г. 1.6 хди!
Так вот, стоп сигналы.  Заводишь машину они работают, и  верхняя лыжа светодиодная и в фонарях.. а минут через 5 однократно мигнув гаснут напрочь.. стоит заглушить мотор и включить зажигание вновь- они работают.. хоть сотню раз нажми педаль! работает, а минут через 3-5 мигнут однократно,заметил волочившись в пробках  и темно.
Если есть идеи какие нибудь, буду рад.Спасибо
@Ситруа Жомапель при нажатии на педаль.
@Alexvlad не похоже, потому что можно ногу с педали тормоза и не убирать,а просто заглушить и включить зажигание,они загорятся..
1 час назад, Юрий_Н сказал:
в любом случае проверку надо начинать с самых очевидных вещей: концевик, предохранитель и т.д.  Полтергейт и случайные замыкания проводов с нарушенной изоляцией в шлейфе - это на следующем этапе
Я не понимаю, одного, если бы предохранитель, то не горело бы всегда, если б датчик,концевик педали, то тоже.. а решается проблема заглушить мотор и завести снова
@Юрий_Н предохранитель да, согласен и он нипричем.
Датчик - концевик! Совсем нет.
Чтобы понять вспомните советский выключатель с подгоревштми серебряным контактом, который надо несколько раз переключить, чтобы он заработал.
@Alexvlad Ну а что меняется с ним при перезапуске машины? Ну если даже и подгорели) Я ж не трогаю ничего,а они работают, и 50 раз нажму -горят.. постоишь пару минут, потом мигнут и темнота.. и хоть обожмись об педаль.. ни разу. пока не заглушишь и не включишь хотя б зажигание.
11 минут назад, Юрий_Н сказал:
Хорошо.
Если пять минут не трогать педаль, а потом нажать, или через десять минут, - то уже не будет включаться свет фонарей или включится?
И что по ошибкам и диагностике?
@Юрий_Н не лезте в дебри, начните ремонтировать,
Проверить концевик, прочитать ошибки, проверить предохранители - дело 10  минут.
Мы здесь переписку ни о чем уже два дня ведем. 😀😀😀
12 часов назад, Alexvlad сказал:
Общение на форуме заменяет визиты к психотерапевту и помогает преодолеть неуверенность в себе.
13 часов назад, Юрий_Н сказал:
Предохранитель приводился как пример очевидных действий, хотя не исключаю и плохие контакты в их держателях (помните электрика-это наука о контактах)
Вот и я топил за это. Но интереснее же привлечь к проблеме коллег😃. В общем я за то, что надо на форум выносить серьёзные вопросы, когда уже сам испробовал все простейшие действия.
