Отвалился климат-контроль: не включается монитор блока управления климат-контролем
forsman
Лампу не надо, хватит обычной контрольки. Вопрос- по первому посту- все кроме обдува работает. По названию темы- все сдохло. Как в реальности то? Если климат целиком мертв- это уже другой колленкор)
VIN: VF7DCRFNC76465859
@forsman Территориально где в СПб?
@LDS Я бы давно уже всё сделал, если бы подсказали как снять кожух или как это правильно называется, пластик, который закрывает всю начинку авто за рулевой колонкой, где как я понимаю и находятся: и реле, и сам климат/контроль в районе педалей(в том числе моторчик у которого щетки вероятно стёрлись или отвалилась крыльчатка вентилятора, или сам вентилятор вышел из строя).
С4 хэтчбек, 2013г, АКПП, exclusive
@Rykopop Название темы
4 часа назад, Rykopop сказал:
Название темы не отражает реальность, а скорее искажает. Решил просто не создавать новой темы и запостить сюда, так как близко по проблемматике. Да, все кроме обдува работает. Климат целиком жив.
Какую лампочку/контрольку использовать : на 12 вольт ? Она продается в авто магазинах? И какой тип, номинал предохранителя, где схему вкурить?
29 минут назад, forsman сказал:
Взять такую, отогнуть контакты и засунуть в разъём. Как вариант
2 часа назад, forsman сказал:
в деталях: https://citroens-club.ru/topic/79873-отвалился-климат-контроль-не-включается-монитор-блока-управления-климат-контролем/?do=findComment&comment=1559281
Если не получается, едешь к @mister z
@LDS Если бы можно было поехать (внутри лобовое стекло запотевает и покрывается ледяной корочкой так как климат не работает) я бы уже давно поехал на сервис Ситроена. Задача минимум как раз запустить климат, чтобы доехать до сервиса, а максимум самому восстановить. Учитывая что сейчас в Питере через день , день жестянщика из-за снега, то требования к обзору/видимости повышаются.
@Ситруа Жомапель Ок, спасибо. Я уже думал об этом...в крайнем случае не исключаю этот вариант. Не уверен только заменит ли он хотя бы на время климат, ну чтобы доехать до сервиса.
Пока не решил с климатом и машина простаивает, то что делать чтобы на морозе не разрядился АКБ? Просто включить двигатель и прогреть мин 10-15? Или надо поездить чтобы АКБ подзарядился?
"Не трожь технику и она не подведёт!" (армейская мудрость) Сегодня завёл машину чтобы прогреть двигатель, включил климат и он заработал как обычно! Что это было?
ПС: а кстати, где выпускают С4 французской сборки? Вроде в Лиле?
