Саратов Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Добрый день, вопрос по старости агрегата, двигатель 2.0 ew10a (rfj) пробег 450000. Есть мысль сделать капиталу, но не понятно каким образом, точить (если возможно) или гильзовать. Вопрос цены конечно актуален, что имеет смысл засунуть внутрь, какие поршни, вкладыши, что по нынешним временам считать приемлемым. У кого есть опыт, откликнитесь. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 @Саратов а блок разве не люминь?) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 1 час назад, Саратов сказал: Добрый день, вопрос по старости агрегата, двигатель 2.0 ew10a (rfj) пробег 450000. Есть мысль сделать капиталу, но не понятно каким образом, точить (если возможно) или гильзовать. Вопрос цены конечно актуален, что имеет смысл засунуть внутрь, какие поршни, вкладыши, что по нынешним временам считать приемлемым. У кого есть опыт, откликнитесь. Сначала разобрать и понять/замерить с таблицей по цилиндрам, каков износ, а потом уже определяться точить или гильзовать. Возможно что износ в точке перекладки уже таков, что точить нечего. А возможно что поршни живые и тогда лучше гильзануть и расточить под них, Решений полно вопрос бюджета и состояния двигателя. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 А возможно плюнете на все и купите контрактный. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Ну тут даже не разговор в том что делать с блоком, вопрос в возможности заказа , в принципе, запчастей. Оригинальных поршней в РФ нет, из Европы вряд-ли такие позиции получится заказать. Замен нет. По остальным железкам вопрос цены. Если делать хорошо, то есть менять все уплотнители, ГРМ, фазовращатель, его клапан, ценник будет за 300. Если делать на отвали то зачем делать... Проблема то в чем? Зачем вдруг понадобилось туда влезать? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 @Саратов А причина то какая? Просто скучно или денег лишних много? 7 часов назад, Southdot сказал: плюнете на все и купите контрактный. Примерно такой же. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 19 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 @ZIGGY проблема в аппетите на масло 1-1500км, в слюнявом двигателе, в его грохоте, устал короче, хочется новый или как новый :). Контрактный стоит от 70000, ремонт предварительно от 120000. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 @Саратов Попробуйте такое масло. Результат может удивить. https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-mpg-sistema-5-l-1037276470/?_bctx=CAQQ_aUh&asb=tHz%2Fw1GXgE%2FyjUtv5x7dLH48j64volytGa0q3uwOeCI%3D&asb2=umzEZOk59xWezR8UB8xZbEzGorgaEJrj7lJFtfZMouDFcneOnDfnKdJ4kVYxPthk&avtc=1&avte=2&avts=1695154347&hs=1&sh=N47UwoI8ig ещё https://mpgsystem.ru/oil/maslo-benzinovoe-pantera-5w-40-carbon-grafit-5l/ +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 19 часов назад, ZIGGY сказал: . Замен нет. А Teikin разве не подойдет? вполне приличная контора, не кольбен, и не мале конечно но на безрыбье и .... 67107050 Peugeot EW10A d85.0+0.50 (0628.R7) Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 @Southdot кольбеншмидт 15000 за поршень ремонтный 10000 за стандарт, вопрос точиться ли блок? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 @Саратов Раз есть ремонтные размеры значит точится. А номер кольбена не подскажите, а то я у них в каталоге не нашел. Ссылка на комментарий
Саратов Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 @Southdot в том то и дело, что ремонтные есть но для RFN. Kolbenschmidt 40 309 610, а для RFJ нет хотя размеры вроде как одинаковые. Вот и вопрос точиться ли блок? для RFJ 40 273 620 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 @Саратов Блоки RFN и RFJ по сути одна линейка двигателей и они точатся. По поводу поршней, нет никакой гарантии, а скорее всего что они на данных двигателях не взаимозаменяемые, у поршня кроме диаметра есть еще несколько параметров которые должны быть учтены. На просторах нета наткнулся на вот такой номерок от кольбена 40 273 620 хотя в каталоге в поиске по двиглу не вылазил. Ссылка на комментарий
