Кто победил стрекот 1.6 hdi
Добрый день уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, может кто нибудь победил этот проклятый цокот под нагрузкой на 1.6 hdi? Я уже не знаю что можно поменять в этой машине ... Ситроен с4 1.6 hdi 2008 год. Двигатель менял, форсунки 5 комплектов (со стенда и из Европы), тнвд с регулятором, рампа с датчиком давления, ничего вообще не меняется, что ещё сделать ??? Когда завожу утром на холодную стрекота нет, но стоит проехать километр и все. Работает авто жёстко, особенно сильно стрекот проявляется при трогании с места. Читал, что эти моторы программно с завода настроены на работу на грани детонации и при нашей (наверное не совсем качественной солярке) начинают стрекотать. Но ведь это не у всех, я знаю как минимум 2 человека, у которых авто с такими моторами и работают они очень мягко, лично ездил и душа радовалась!
Друзья, может есть какие ещё идеи или соображения на этот счёт, а может есть конкретные пути решения этой проблемы???
Рокера, гидкики, валы, постели.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Andrei446622 Пробег конечно чуть ближе, чем до Луны. Про замену цепи ГРМ даже не думали. И конечно гидрокомпенсаторы в вашем понимании вечные.
+7 963 245 1140
8 часов назад, mister z сказал:
Я голову себе восстанавливал от и до, с заменой валов и всего вышеперечисленного на INA вские, толку нет. Все равно на нагрузке  цокотит,  есть разница от качества солярки прогретости двигателя и погоды.
Я так думаю что дело в прошивке двигла под какой то рынок.
1 час назад, Andrei446622 сказал:
@mister z нет ничего вечного) гидрики менял, когда ставил контрактный двигатель, цепь и натяжитель вопросов не вызвали...
Еще можно попробовать поиграться датчиками ГРМ (ДПКВ и ДПРВ) замена , ДПРВ можно попробовать по настраивать изменяя расстояние до метки.
@Southdot то есть по и против движения шкива, или расстоянием датчика от шкива? Я пробовал приподнимать дпкв по ходу движения коленвала на пару мм, эффект = 0
@Southdot тоже думаю, что может быть дело в прошивке, но на холодную у меня цокота нет, а только на горячую...
@Andrei446622 прошивку правили?
Мощность поднимали?
Возвращаемся к стоку и проверяем.
И ещё один вопрос.:
У воздухозаборника, что на фильтр идет все части присутствуют???
@Alexvlad прошивка сейчас правления в части сажи и егр, но до удаления сажи и егр, то есть на стоке было тоже самое...
Воздухозаборника не было при покупки автомобиля, сделал сам из гофрированного патрубка и вывел в облость левого крыла...
@Andrei446622 какова уверенность что был сток?
Если добавляли лошадок, то сюда и копать.
Найти спеца, пусть сравнивает.
Мне мою прошивку три раза правили, едет отлично, но детонации ни в какие ворота.
Вот так с третьего раза нашли золотую середину, чтобы и ехала и детонации не было.
Услугами спецов с "готовыми" Прошивками пользоваться не советую.
Был печальный опыт.
@Alexvlad ну я не знаю, что у тут сказать, человек который программно удалял егр и скажу, сказал, что сток, оснований не доверять ему нет, человек серьёзный, пользуется заслуженным авторитетом в данном деле...
И что, у вас прошла детонация после прошивки? А что именно правили если знаете?
