Глюк панели (Спидометр, бак, температура ОЖ)
Всем добрый день!
Обыскал все форумы, но не нашел нужного для себя.
Досталась машинка от старого владельца со следующими глюками на приборке:
1. Датчик уровня топлива показывает максимум.
2. Стрелка спидометра стоит на 160км.ч.
3. Самый важный пункт, стрелка температуры начинается с 60 градусов, в пробке показывает все 120, на трассе 110. (примерно).
При этом, когда стрелка заходит в 120 градусов не срабатывает ни вентилятор, ни "СТОП", ни лампочка на датчике температуры.
Я очень надеюсь что это просто глюк и неправильные показания, иначе бы я думаю, давно бы закипел и встал где-то на трассе.
Проблем с запуском нет, заводит с пол оборота. Работает только тахометр.
Заметил что при трогании стрелка спидометра начинает прыгать, может где то плохой контакт, тогда где?
При отключении датчика (коричневого) включается вентилятор и через минуту вырубается.
Предыдущий владелец сказал, что глюки появились после того как разрядился акум, и он попытался завести. Но после зарядки акума глюки так и остались.
Но что делать? Куда обратить внимание? Обыскал все что можно. Думаю передвинуть стрелки самому не очень хорошее решение, хотя со спидометром она может и работает.
Снимать приборку и смотреть что там?
Изменено пользователем AlexKuznetcov
Добавление информации
@AlexKuznetcov найти лексию и выполнить проверку приборки ей. Она должна стрелки подергать. Если нет- значит сымать приборку, смотреть разъемы/проводку/ плату приборки.
Изменено пользователем Rykopop
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop На выходных хочу снять и посмотреть приборку. Предыдущий владелец сказал что, сломал шлейф одометра (электронного), он показывает на половину, заодно и хочу просмотреть что там вообще.
Я так понимаю, лексия увидит глюк в приборке?
@Rykopop если выдаст ошибку, то значит можно попробовать скинуть ее, и вероятно, все станет на место.
Не дает покоя лишь то, что стрелка спидометра скачет при трогании с места...
Значит, есть скачек напряжения, который так влияет.
@AlexKuznetcov учитывая, что как минимум предыдущий хозяин там был- очень вероятно что это не скачок) Неизвестно, где он там наследил и чем. Я бы все же морально готовился к ремонту или замене.
