LevSHa Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Всем привет. От недавнего времени, заметил такую проблему, когда автомобиль прогреется, но иногда и на холодную, при оборотах выше 1500-1750, слышен какой-то странный треск с правой стороны двигателя (если сидеть за рулём). Поехал к механику, он сказал что начинают форсунки стучать и предложил два варианта решения проблемы, первый вариант дорогой - регенерация всех форсунок, другой вариант дешёвый, мол можно купить специальную жидкость и добавить её в бак на 20 литров топлива сколько-то там этой жидкости и покататься, мол, говорит, это прочистит форсунки и треск пропадёт. Я как-то скептически отнёсся к такой информации, а точнее к варианту 2. Скажите пожалуйста, действительно ли есть что-то подобное? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 В бак жидкость не лейте. если решите чистить форсы, езжайте на стенд для промывки, если денег или возможности нет, купите себе жидкость WYNN'S Diesel System Purge или аналог есть лавр и другие. В ютубе полно видео как подключить к дизелю минуя бак. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 2 часа назад, LevSHa сказал: регенерация всех форсунок, Что? пы. сы. Мотор мы угадывать будем? Или вспоминать и искать по прошлым темам? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Трескотня, трескотне рознь. Треск может быть и детонация. Форсы если и трещат,то на холостых. Что за двиг -то? Мож гидрики. Знаю случай, у одного чела тоже какой-то звук непонятный появился, поехал в сервис. Оказалось ГРМ ремень в лохмотья превратился и по кожуху цеплял😁 Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 2 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 @- Никола - 2.0 HDI @Бес прошу простить, мотор 2.0 HDI. Если не ошибаюсь, то RHJ Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Обходить стороной механиков, лечащих заливкой в бак жижи. Для Common Rail это может быть смертельно. Турбина не может стрекотать? Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 2 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 @Royal257 в том и проблемы, я в этом не понимаю, турбина, форсунки. Как запчасть, я знаю что и как выглядит и для чего служит, но если углубится, то тут уже туго((( На слух, то звук ближе к правой стороне двигателя (если сидеть за рулём), а вот что именно, форсунки или турбина, фиг его знает. Вроде потери мощности не замечаю, единственное что появилось буквально месяц назад, но не на постоянной основе, то появляется, то пропадает, при скорости 70-80 на оборотах в 1500-1750, вроде кто дёргает безальтернативно газа, лёгкие рывки, но если дам больше газу, этот эффект пропадает, очень заметно на круизе по трассе. Грешу на топливный фильтр. 16 минут назад, Royal257 сказал: Обходить стороной механиков, лечащих заливкой в бак жижи Вот потому я сразу сюда и обратился, больно уж стрёмно лить что попало в бак Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 2 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 35 минут назад, LevSHa сказал: На слух, то звук ближе Может видео / аудио записать? хотя, конечно, звук очень сложно точно передать. Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 2 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 @Ситруа Жомапель конечно, но уже завтра Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 13 часов назад, Royal257 сказал: Обходить стороной механиков, лечащих заливкой в бак жижи. Для Common Rail это может быть смертельно. Турбина не может стрекотать? Для некоторых моторов, при некоторых ошибках это официальное решение ПСА - залить жижу с партнамбером таким-то))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 1 час назад, Бес сказал: залить жижу с партнамбером Значит, всё таки можно лить в бак? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 2 часа назад, Бес сказал: Для некоторых моторов, при некоторых ошибках это официальное решение ПСА - залить жижу с партнамбером таким-то))) Для Европы где следят за состоянием того что заливают и в чем перевозят топливо, это нормально. Для России и многих стран бывшего СССР лучше не рисковать, если не уверен в чистоте своего бака. Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 20 минут назад, Southdot сказал: если не уверен в чистоте своего бака. На сколько я понимаю, с бака, чтобы топливу попасть в двигатель, оно проходит не один фильтр, или вы имеете ввиду что-то другое? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 @LevSHa Добавка сильный растворитель всякого говна нагара образующегося в распылителях форсунок при работающем двигле, если в баке у вас есть какая нибудь труднорастворимая в соляре хрень, то есть вероятность что добавка растворит это в баке и фильтр всему этому не помеха, все это будет оседать ровным слоем в ТНВД, рейке, форсунках, и остальной топливной, с соответствуюющими последствиями. Опять же справиться ли ваш фильтр с таким количеством говна или нет одному фильтру и известно из чего он сделан, и на сколько уже устал. А после сей прцедуры замена фильтра обязательна, да и потом очень желательно сократить время работы для следующего, оно вам надо? В общем это предупреждение, процентов 80 можно дать что у вас ничего не случится, но есть еще 20% и прециденты были, достаточно почитать форумы врачей дизилистов. Как говориться все на ваше усмотрение. И да не глянул ваше местоположение, для вас все наверное проще и шансы на то что ничего плохого топливной не буде сильно выше. Только лейте именно те присадки что предназначены в бак, та что я советовал выше только для специального преминения. LevSHa 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 2 часа назад, Southdot сказал: Для Европы где следят за состоянием того что заливают и в чем перевозят топливо, это нормально. Для России и многих стран бывшего СССР лучше не рисковать, если не уверен в чистоте своего бака. Не думаю (с) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 18 часов назад, LevSHa сказал: @Ситруа Жомапель конечно, но уже завтра Видео работы двигателя с повышением оборотов IMG_0612.zip Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
fray2000 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 @LevSHaтак нашли причину? Ссылка на комментарий
LevSHa Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 @fray2000 к сожалению нет, но я два раза уже заливал жидкость для чистки топливной системы в бак, и после этого, стало гораздо реже проявляется треск, а заливал это - Forte Diesel Injector Treatment + Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner 400 ml. Заливал обе бутылки сразу, после прокатки сразу менял топливный фильтр, скажу честно, после прокатки, фильтр грязнее, чем после года использования Ссылка на комментарий
fray2000 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 @LevSHa спасибо! Ссылка на комментарий
merse126 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Такой же стук и у меня. После промывки лавром топливной без бака стало поменьше. Но не надолго. На ходу они начинают стучать как бы в режимах частичных нагрузок. В переходных режимах. Также сильно молотят когда на сбросе газа накатом едешь и ТНВД как бы приподнимает давление. А поскольку расхода нет, всё сливается в обратку. До сих пор не понимаю зачем. На ум приходит только, что бы не было провала если нужно резко ускорится. Это похоже на правду, поскольку если чуть коснуться тормоза, сразу скидывается давление в магистрали до минимума. Соответственно стук пропадает. Думаю уже подустали просто они. Зазоры большие, вот и гремят. Хотя это просто мои размышления.)) Ссылка на комментарий
