Не с первого раза заводится
От бака до пола сантиметров 5. Правда там провода от бензонасоса есть еще. Насчет болгарки- опасно если есть подтекание бензина. Я резал аккуратно, при этом у меня под рукой ведро с водой было.Но при взрыве оно конечно не поможет. Плюс я нашел старый коврик,вырезал в нем отверстие чуть больше размера  люка.  Коврик был пропитан водой. Все прошло без проблем.
Безопасность превыше всего.
Диск от болгарки заглублять на минимальную глубину.
Изменено пользователем afanyr
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем! Как вы считаете сдох ли мой бензонасос? при заводке двигателя слышно качает(гудит). А последнее время стал гудеть постоянно и при работе двигателя. Искать болгарку?
@arturuss,  На топливной рампе есть колпачек, под ним ниппель. Подключить манометр для проверки давления в колесах и включить зажигание. Если наберет 3 кгс и насос отключится, то не забивать голову.
